** 警告 97622 ** “相互作用系数(Ci)”已从材料的 CRIMS 关联中使用的值(关联 Ci 值)更改为其他值(当前方案 Ci 值)。
如果将“相互作用系数(Ci)”值从 CRIMS 关联中使用的某个值更改为其他值,则基于 CRIMS 收缩模型的翘曲结果可能会不可靠。
仅当使用 CRIMS 收缩模型时才应使用 CRIMS 关联中所用的 Ci 值。即,在“纤维相互作用计算参数”对话框(可通过在“工艺设置向导”中单击“纤维参数”,然后选择“指定 Ci 和 Dz 值”并单击“编辑设置”进行访问)中应使用默认的 Ci 值。
