“Revit”页面
使用此页面可调整 Revit 文件读取器的选项。
转换元素参数
指定读取 Revit 参数的方式。从以下选项中选择:
转换元素 ID
选中此复选框可导出每个 Revit 元素的 ID 数。
如果清除此复选框,则文件读取器会忽略 ID。
尝试查找丢失的材质
如果选中此复选框(默认选项),则文件读取器会查找从导出丢失的材质的匹配项。
注意:如果结果将不适当的材质应用到模型几何图形,请清除此复选框以修复该问题。
坐标
指定是使用共享坐标还是内部坐标进行文件聚合。默认情况下,将使用在 Revit 中建立的共享坐标。
转换光源
如果要将 Revit 文件中包含的光源导出到 Navisworks 中,请选中此选项。默认情况下会清除此复选框。
转换 URL
指示是否转换 URL 特性数据。默认情况下,此复选框处于选中状态,并且超链接在已转换的文件中受支持。
转换链接的 Revit 文件
Revit 项目可以将外部文件作为链接嵌入。如果选中此复选框,链接 RVT 文件将包含在导出的 NWC 文件中。默认情况下,此复选框为清除。注意:仅可以导出链接的 RVT 文件;不支持链接的 DWG 和任何其他文件格式。
转换链接 CAD 格式
Revit 项目可以将外部文件作为链接嵌入。如果选中此复选框,链接 CAD 文件(例如 DXF、DGN、SAT 和 SketchUp 格式)将包含在导出的 NWC 文件中。默认情况下会清除此复选框。
转换结构件
使用 Revit 2022 构造建模和部件功能时,可以选择将原始对象或结构件导出到 Navisworks 中。如果要导出结构件,请选中此复选框;如果要导出原始对象,请清除此复选框。
将文件分为多个级别
指示是否在“选择树”中将 Revit 文件结构拆分为多个级别。默认情况下,此复选框处于选中状态,并且 Revit 文件将按“文件”、“类别”、“族”、“类型”和“实例”进行组织。请参见“将文件分为多个级别”。
转换房间几何图形
使用 Revit 2022 时,可以选择使用原始房间几何图形,也可以在 Navisworks 中将其转换为构造子零件。默认情况下,此复选框处于选中状态,房间几何图形将转换为子部分。如果要保留原始房间对象,请清除此复选框。
将房间转换为属性
指示房间属性是否受支持。默认情况下,此复选框处于选中状态,并且每个房间的数据将转换为一个共享房间属性。
嵌入纹理
选中此复选框(默认)可以将外部纹理嵌入从 Revit 导出的 NWC 文件中。取消选中此复选框可以创建外部纹理的外部参照,从而减小 NWC 文件的大小。
元素的类型特性
选中此复选框可以在“特性”窗口 >“Revit 类型”选项卡中显示各个元素的类型特性。取消选中此复选框可以在“特性”窗口 >“类型”选项卡中显示族的类型特性。
单独的自定义特性
选中此复选框(默认)可以将 Revit 项目参数与“自定义”选项卡上的其他特性分开。取消选中此复选框可以在“元素”选项卡上显示所有特性。
严格剖分
启用后,剖面框几何图形将仅显示可见几何图形,而不是包含具有任何可见部件的对象的所有几何图形。启用此选项后,如果关闭打开文件时载入的视图上的剖面框,则它不会显示其他几何图形。禁用此选项后,关闭剖面框应显示剖面框剪裁的每个项目的其余部分。
注意:要使此选项按预期工作,不应将“转换”选项设置为“整个项目”
转换
指定如何转换和载入 Revit 文件的查看选项。从以下选项中选择:
镶嵌面系数
输入所需的值可控制发生的镶嵌面的级别。
镶嵌面系数必须大于或等于 0,值为 0 时,将导致禁用镶嵌面系数。默认值为 1。若要获得两倍的镶嵌面数,请将此值加倍。若要获得一半的镶嵌面数,请将此值减半。镶嵌面系数越大,模型的多边形数就越多,且 Navisworks 文件也越大。
导出视点
将 Revit 文件导出为 NWC 时,启用此选项意味着 Revit 三维视图将与 NWC 一起导出,并将在 Navisworks 中显示为视点。禁用此选项后,Revit 三维视图不会在导出的 NWC 文件中显示为视点。
