字母 P 开头的命令
本节内容
PIDANNOTATE
在图形中放置注释。
PIDCONVERT
将数据添加到 AutoCAD 对象,以便将其添加到报告中。
PIDEDITBLOCK
编辑 P&ID 元件,以便可创建此对象的新实例。
PIDTAG
定义 P&ID 元件或线的位号数据。
PLANTADMINPROJECTBACKUP(命令)
备份的所有项目数据(包括文件、设置和配置)将完全保留。
PLANTATTACH
将外部参照附着到协作项目图形。
PLANTAUDIT
核查并修复项目数据和图形同步错误。
PLANTAUDITDATABASE
评估项目的完整性并更正协作项目中的错误。
PLANTCHECKIN
检入协作图形。
PLANTCHECKOUT
从协作中心检出图形。
PLANTCOLLABORATIONOPTIONS
显示“协作选项”对话框。
PLANTCOMPASS
更改指南针设置。
PLANTCONNECTJOINT
使用新接合连接两个相邻的元件。
PLANTCONVERTLINETOPIPE
将 AutoCAD 线对象转换为管道。
PLANTCUSTOMPARTS
创建自定义元件和仪表。
PLANTCUSTOMPARTSCLOSE
关闭“自定义零件生成器”窗口。
PLANTDISCONNECTJOINT
通过删除紧固件来断开两个已连接元件的连接。
PLANTDWGCHECKER
运行图形文字和数据库中相应的特性值之间的一致性检查。
PLANTDYNAMICTOOLPALETTE
从当前等级库加载动态管道等级库工具选项板。
PLANTEDITAUTODESKCONNECTIONPOINT
修改 Autodesk 连接点 (ACP) 的特性。
PLANTEDITBEND
创建弯管。
PLANTENDCODES
创建或修改端码。
PLANTEQUIPMENTATTACH
将 AutoCAD 对象附着到设备模型。
PLANTEQUIPMENTCONVERT
将三维 DWG 模型转换为
AutoCAD Plant 3D toolset
设备模型。
PLANTEQUIPMENTCREATE
创建新的设备模型。
PLANTEQUIPMENTDETACH
从设备模型拆离以前附着的所有对象。
PLANTEQUIPMENTMODIFY
修改现有设备模型。
PLANTFITTINGADD
放置管道元件。
PLANTFITTINGMOVE
移动和复制管道元件。支持动态输入。
PLANTHIDE
隐藏选定对象。
PLANTINSERTAUTODESKCONNECTIONPOINT
在开放端口处创建 Autodesk 连接点 (ACP)。
PLANTINVENTOREQUIPMENTCONVERT
将 Inventor AEC 输出文件 (*.adsk) 作为
设备模型输入。
PLANTISOADDINFO
创建 ISO 信息项。
PLANTISOADDMSG
在图形上创建消息。设置消息文字、消息框和标注。
PLANTISOLATE
隐藏除选定 Plant 3D 对象以外的所有对象。
PLANTISOTBATTRIBUTESETUP
设置标题栏属性。
PLANTISOTBCLOSE
关闭 ISO 表格编辑器。
PLANTISOTBDRAWAREA
指定 ISO 图形中的绘图和非绘图区域。
PLANTISOTBNORTHARROW
将北向箭头添加到 ISO 标题栏。
PLANTISOTBPLACETABLE
将一个或多个表格放置在 Iso 图形样板中。
PLANTISOTBTABLESETUP
配置将显示在等轴测图形标题栏中的表格(BOM 表、切管表列表、焊接列表和管段列表)。
PLANTISOTHEMESSETUP
设置等轴测主题。
PLANTMODIFYSHAREDCONTENTFOLDER
如果需要,可以设置元件库文件的文件夹并从早期版本移植到
PLANTORTHOADDJOG
剪裁 OrthoCube 的指定部分以创建不规则形状的视图。
PLANTORTHOADJACENT
创建与现有视图相邻的正交视图。
PLANTORTHOANNOTATE
在正交图形中对元件进行注释。
PLANTORTHOANNOTATEBOM
通过在 BOM 表中选择某个行来创建正交 BOM 表标记编号注释。
PLANTORTHOCREATE
创建新正交视图。
PLANTORTHODELETE
删除正交视图。
PLANTORTHODWGTABLESETUP
显示“正交表格设置”对话框。
PLANTORTHOEDIT
编辑正交视图。
PLANTORTHOLOCATE
在原始三维模型中快速查找正交元件。
PLANTORTHOPAPERCHECK
可以相对于选定正交视图的比例显示图纸尺寸的覆盖预览。
PLANTORTHOPIPEGAP
创建、修改或删除管道间隙可显示或隐藏管道后面的详细信息。
PLANTORTHOPIPEINSULATION
在正交图形上创建保温层符号。
PLANTORTHOPLACEBOM
创建正交 BOM 表。
PLANTORTHOPLACEBOMTEMPLATE
在“标题栏设置”中放置正交 BOM 表样板。
PLANTORTHOSHOWOPENPIPESYMBOL
循环浏览正交图形中打开的管道符号模式:不显示切管符号、仅显示由 OrthoCube 剖切的管道或元件上的符号(默认)、显示开放端点管道上的符号和由 OrthoCube 剖切的管道或元件上的符号。
PLANTORTHOSINGLELINEPIPING
在正交图形中将选定管道显示为单线。
PLANTORTHOTEMPLATESETTINGS
配置正交图层映射并指定默认样式。
PLANTORTHOTEMPLATETABLESETUP
显示“正交表格设置”对话框。
PLANTORTHOUPDATE
更新现有视图或同一正交图形中所有视图的内容。
PLANTORTHOUPDATEANNOTATION
更新正交图形中的所有注释。
PLANTORTHOUPDATEBOM
更新正交 BOM 表。
PLANTORTHOVALIDATEVIEW
检查模型,以查看模型是否在图形最后更新时有所更改。
PLANTPARTCONVERT
通过添加端口,将 AutoCAD 块转换为管道元件。
PLANTPCFEXPORT
输出管道元件文件。
PLANTPCFTOISO
从 PCF 文件创建 ISO。
PLANTPIDLINELIST
在 Plant 3D 模型中放置 P&ID 对象的三维等效对象。
PLANTPIDSIZEMAPPING
在映射 P&ID 和 Plant 3D 对象及特性的默认文件中编辑尺寸值。
PLANTPIPEADD
布管并插入元件。
PLANTPIPESLOPE
编辑管路上两个选定端口之间的坡度。
PLANTPIPESUPPORTADD
添加管道支撑。
PLANTPIPESUPPORTATTACH
将 AutoCAD 对象附着到管道支撑。
PLANTPIPESUPPORTCONVERT
将 AutoCAD 对象转换为管道支撑。
PLANTPIPESUPPORTDETACH
从管道支撑拆离所有 AutoCAD 对象。
PLANTPIPESUPPORTMOVE
移动和复制管道支撑。
PLANTPROJECTCOLLABORATION
PLANTPROJECTCOMPARE
显示“项目比较”对话框。
PLANTPRODUCTIONISO
创建加工 Iso。
PLANTQUICKISO
创建快速 Iso。
PLANTRECONCILEPROJECT
更新 Plant 主数据库中的同步数据。
PLANTREGISTERCUSTOMSCRIPTS
注册参数化模型
PLANTREMOVEORPHANFASTENERS
删除不再属于连接的紧固件。
PLANTROUTEFROMAUTODESKCONNECTIONPOINT
从 Autodesk 连接点对象布管。
PLANTSHOWALL
显示图形中的所有 Plant 3D 对象。
PLANTSIZEDISPLAYMODE
仅按项目单位显示元件尺寸;或同时显示英制及公制单位的元件尺寸(如果项目单位和元件单位不同)。
PLANTSPECUPDATECHECK
检查是否对正在图形中使用的等级库文件进行了更改。
PLANTSPECVIEWER
显示当前管道等级库。
PLANTSTEELCUT
相对于杆件边界剪切结构杆件。
PLANTSTEELEDGECUT
相对于其他杆件边剪切多个结构杆件。
PLANTSTEELEDIT
编辑结构对象特性。
PLANTSTEELEXPLODE
把复杂的结构对象分解为单个元素。
PLANTSTEELEXTEND
拉长或缩短结构杆件以适合平面。
PLANTSTEELFOOTING
创建基脚。
PLANTSTEELGRID
创建结构栅格。
PLANTSTEELLADDER
创建爬梯。
PLANTSTEELLENGTHEN
更改结构杆件的长度。
PLANTSTEELMEMBER
创建结构杆件。
PLANTSTEELMITER
采用斜接方式将两个结构杆件组装在一起。
PLANTSTEELPLATE
创建平板或格栅。
PLANTSTEELRAILING
创建扶手。
PLANTSTEELRESTORE
将结构杆件重置为原始状态。
PLANTSTEELSETREP
更改结构对象的模型表示。
PLANTSTEELSTAIR
创建楼梯。
PLANTSTEELTRIM
缩短或拉长结构杆件以适合平面。
PLANTSUPPORTSONSUPPORTS
将管道支撑连接到其他支撑和断开其连接。
PLANTTAG
对 Plant 3D 对象添加位号。
PLANTUNDOCHECKOUT
放弃检出协作项目图形。
PLANTWELDADD
将焊接添加到管道。
PROJECTMANAGER
组合并管理属于一个项目的文件。
PROJECTSETUP
打开“项目设置”对话框,管理员可在其中配置和管理项目设置。
父主题:
命令
