- 在功能区上,单击“Iso”选项卡
“Iso 创建”
“加工 Iso”。
- 在“创建加工 Iso”对话框的“线号”下,选择要从中创建 ISO 图形的线。
注: 如果要显示项目中的所有线号,则单击“项目”按钮。
- 在“设置”下,单击“ISO 样式”下拉列表,然后选择要创建的 ISO 样式。
- (可选)要指定其他输出目录,请单击“将 ISO 保存到 [...]”按钮,然后选择一个文件夹。单击“打开”。
- 在“修订号”文本框中,根据需要输入修订号。
- 单击“创建 DWG 文件”下拉列表,然后选择应如何收集 ISO 图纸。
- 每行:具有相同线号的所有 ISO 图纸都创建一个 ISO 图形文件。(建议)
- 每图纸:每张 ISO 图纸都创建为一个单独的 ISO 图形文件。
- 如果要为 ISO 样式覆盖以前生成的临时等轴测图文件,则选择“覆盖(如果存在)”。
- 单击“创建”。
在对话框的底部将显示进度条,显示等轴测创建的详细信息。
注: 在 ISO 创建期间,使用
PLANTISOTIMEOUT 系统变量来管理超时值。输入一个介于 1 到 1440 分钟之间的值,以确定系统在 ISO 创建过程中应等待的时间。
