关于“管理链接”对话框
“管理链接”对话框中有 Revit 模型、IFC 链接、CAD 格式、DWF 标记、点云、地形、协调模型、PDF 和图像的选项卡。这些选项卡下面的各列提供了有关链接的信息。
列 说明
链接名称 指示要链接的模型或文件的名称。
模型名称 从“协调模型”选项卡中的 Forma Data Management 或 Navisworks 链接的协调模型的名称。
状态
指示在主体模型中是否载入链接。该字段将显示为“已载入”、“未载入”或“未找到”。
在已关闭的工作集中,可能还会显示Revit 链接的一个额外状态。当 Revit 链接位于已关闭的工作集时,该链接会被卸载并且不会显示在模型视图中。该链接仍会列在“管理链接”对话框中,以及“项目浏览器”中的“Revit 链接”下。
在启用工作共享的模型中,当在本地文件中时,用户可以选择命令“为我卸载”以仅为该用户卸载 Revit 链接。在这种情况下,链接状态会显示“未载入”且对话框底部有注释解释说“仅为当前用户卸载此链接”。
参照类型 对于 Revit 和 IFC 模型,请确定在将主体模型链接到其他模型时,将显示(“附着”)还是隐藏(“覆盖”)此链接模型。
对于“图像”选项卡和“PDF”选项卡,此列指示是导入还是链接参照。
请参见显示或隐藏嵌套模型。
位置未保存 指示链接的位置是否保存在共享坐标系中。
此列适用于 Revit 和 CAD 链接。
请参见共享定位和定义命名位置。
文件大小
此列仅显示在“CAD 格式”、“DWF 标记”和“地形”选项卡中,并标示链接文件的大小。
解决方案
此列仅显示在“PDF”和“图像”选项卡中,并标示图像大小(以像素为单位)。
保存路径
链接文件或模型的位置。
在工作共享中,这是中心模型的位置。
对于点云来说,该路径是一个相对路径,其根路径是点云的根路径。单击应用程序菜单上的“选项”,以修改此根路径。
注: 如果修改根路径,可能需要重新载入任何已链接到项目的点云文件。
路径类型
指示链接的保存路径是相对路径、绝对路径还是 Revit Server 路径。此列不适用于点云。
请参见管理链接的工具。
本地别名 如果使用基于文件的工作共享,并且已链接到 Revit 模型或 IFC 模型的本地副本(而不是链接到中心模型),则其位置会显示在此处。
例如,在处理工作共享模型的本地副本时,可能要链接至本地模型以提高性能。与中心文件同步时,其他用户无法使用链接模型的本地副本,也不会看到本地路径。
请参见管理团队项目。
版本 从Forma Data Management 链接的视图的版本号。
计数
此列仅显示在“PDF”选项卡和“图像”选项卡中。
指示图像放置在模型中或与图元关联的次数。
选择和排序链接
要选择多行,请在按住 Ctrl 或 Shift 键的同时选择行。
可以在“管理链接”对话框中对信息进行排序。单击列页眉,可按该列中的值对行进行排序。再次单击该列页眉,可按相反的顺序进行排序。例如,单击“状态”列页眉可按“未找到”、“已载入”和“未载入”状态对行进行排序,单击“链接名称”列页眉可按文件名的字母顺序对行进行排序。默认情况下,按链接名称对行进行排序。
每个选项卡都可以有自己的排序顺序。例如,可以按文件名字母顺序对 Revit 链接进行排序、按大小对 CAD 格式进行反向排序(从小到大),并且按大小对 DWF 标记进行排序(从大到小)。排序顺序会保持有效,因此下次打开该对话框时,信息是按上次指定的方式排序的。
