导出
导出选定的视图和图纸或整个建筑模型以将信息转换为不同格式,以在其他软件中使用。
“文件”选项卡
导出
CAD 格式
本节内容
导出为 CAD 格式
可以将
Revit
模型导出为多种 CAD 格式,以用于其他软件。
导出为 PDF
可以将
Revit
视图和图纸导出为 PDF 文件。
导出为 DWF 格式
可以将
Revit
模型导出为 DWF 或 DWFx 格式,从而可与没有
Revit
的其他用户共享模型。
导出到 ODBC
可以将模型构件数据导出到 ODBC(开发数据库连接)数据库中。
将视图导出为图像文件
导出图像时,
Revit
会将每个视图直接打印到光栅图像文件中。 然后可将此图像用于在线显示或打印素材。
将项目视图导出为 HTML
可以创建与 Revit 项目中视图和图纸的 HTML 版本相链接的网页。
关于创建房间/面积报告
可以创建一个详细报告,描述平面视图(楼层平面和面积平面)中定义的面积。
将视图导出为房间/面积报告
您可以导出视图以创建房间/面积报告。
将房间和面积导出为多段线
将
Revit
视图导出为 AutoCAD 文件(DWG 或 DXF 格式)时,可以将房间和面积导出为闭合多段线。
导出为行业基础类 (IFC)
可以将 Revit 建筑建模信息导出为行业基础类 (IFC) 文件格式。
导出为 gbXML
若要使用其他软件执行能量分析,请将模型导出为 gbXML。
导出到 3ds Max
在
Revit
中完成项目的初步设计、布局和建模后,可以使用 Autodesk® 3ds Max® 或 Autodesk® 3ds Max® Design 生成高端渲染效果并添加最后的细节。
导出族类型
将族类型从打开的族导出到文本文件中。
与 AutoCAD Architecture 和 AutoCAD MEP 的结构互操作性
可以在
Revit
和
或
AutoCAD MEP
之间导入和导出结构构件。
eTransmit for Revit
使用
eTransmit for Autodesk Revit
附加模块,可将
Revit
模型和相关文件复制到一个文件夹中,通过 Internet 进行传递。
Revit DB Link
可以使用
Autodesk Revit DB Link
将
Revit
项目数据导出到数据库中,对数据进行更改,然后将数据重新导入
Revit
项目中。
父主题:
记录并展示设计
相关任务
导出漫游
导出明细表
