“常规”选项卡
下表显示了“修改设置”对话框的“常规”选项卡上可用的选项。
选项 说明
IFC 版本
  • IFC 2x2 协调视图
    较旧的 IFC 2x2 方案,使用“协调视图”模型定义。
  • IFC 2x3 协调视图
    经过认证的旧导出版本,由旧产品版本使用,基于 IFC 2x3 方案和“协调视图”模型视图定义。
  • IFC 2x3 协调视图 2.0
    经过认证的默认导出版本,其他系统通常支持的最新版本,基于 IFC 2x3 方案和“协调视图 2.0”模型视图定义。
    注: 要导出钢结构图元,请在“导出 IFC”对话框中选择“IFC2x3 协调视图 2.0”设置选项。使用 IFC 格式,可以在外部 IFC 查看器中查看钢结构图元。
  • IFC 2x3 GSA 2010 概念设计 BIM 2010
    标准 IFC 2x3,用于将文件提交到美国总务管理局。将包含其他属性集。
  • IFC 2x2 新加坡 BCA e-Plan 检查
    IFC 2x2,用于将文件提交到新加坡 BCA e-Plan 检查服务器。当导出为该文件类型时,确保已选择所有房间边界图元。
  • IFC2x3 基本 FM 移交视图
    IFC 2x3,遵循常规要求以启用设施管理信息移交,主要用于巴伐利亚。
  • IFC2x3 COBie 2.4 设计可交付视图
    IFC COBie(施工运营建筑信息交换)格式输出,这是英国政府颁布的公共部门协作工作 2016 2 级 BIM 规定所要求的。
  • IFC4 参照视图
    由 buildingSMART 定义的 IFC 最新版本。旨在用作未修改的参照模型。请访问 https://technical.buildingsmart.org/。
  • IFC4 设计传递视图
    由 buildingSMART 定义的最新版本的 IFC。使用此选项时,在某些情况下,Revit 会尝试创建 ifcAdvancedBReps。这可以减小文件大小并缩短导出时间。请访问 https://technical.buildingsmart.org/。
交换要求
类别映射 使用下拉列表选择类别映射模板,或单击对话框启动器打开“管理 IFC 导出映射设置”对话框,然后对指定给 Revit 类别的 IFC 类和预定义类型进行更改。
参数映射 使用下拉列表选择参数映射模板,或单击对话框启动器打开“参数映射”对话框,并对导出为 IFC 文件的属性集进行更改。
文件类型
  • IFC
  • IFC XML
  • 压缩的 IFC
  • 压缩的 IFC XML
要导出的阶段 选择要导出的文档的阶段,默认为最后阶段的文档。如果在“其他内容”选项卡上选中“仅导出视图中可见图元”,将使用视图的阶段,并禁用此选项。
空间边界
导出的房间/空间边界的层:
  • 无 - 不会导出房间/空间边界。
  • 第 1 层 - 包括房间/空间边界但不优化以相对于边界另一侧空间拆分图元。
  • 第 2 层 - 包括房间/空间边界且相对于边界另一侧空间进行拆分。第 2 层空间边界会考虑建筑图元的材质以及其后相邻的空间(例如:提供热属性)。
按标高拆分墙、柱、风管
允许按标高分割多标高墙、柱和风管。使用此选项时,Revit 会按定义为建筑楼层的每个标高剪切墙、柱和风管(请参见标高实例属性)。
Revit 会使用下一个较低建筑楼层作为基准标高以及适当偏移,来导出基准标高是非建筑楼层标高的图元。
除非没有标高定义为建筑楼层,否则 Revit 仅会导出“建筑楼层”参数已启用的标高。在这种情况下,Revit 会导出用作墙、柱和风管的基准标高的所有标高。
文件标头信息 打开“文件标头”对话框,可以在其中输入作者和组织信息。
项目地址 打开“项目地址”对话框,可以在其中提供有关项目用途和位置的信息。选择“更新项目信息”选项,以将信息保存到项目中。
