“高级”选项卡
下表显示了“修改设置”对话框的“高级”选项卡上可用的选项。
选项 说明
将构件导出为建筑图元 选择该选项以将构件导出为标准 IFC 图元。清除该选项以将其导出为 IfcBuildingElementPart。
允许使用混合的“实体模型”表示 选择此选项将允许实体混合 BRep 和拉伸几何图形。这可能导致 IFC 文件较小,但该文件不是完全在标准 IFC MVD 内。
创建几何图形时使用活动视图 选择此选项以使用活动视图来生成导出的几何图形。请注意,如果用于非三维视图,则这可能会产生意外结果。
使用族和类型名称作参照 选择此选项以使用族和类型名称作参照。清除此选项以仅使用类型名称。
使用二维房间边界计算房间体积 选择该选项,可使用一种简化方法来计算房间体积(基于二维房间边界的拉伸),这也是导出为 IFC2x2 时的默认设置。
清除该选项,可使用 Revit 计算的房间几何图形来表示房间体积(这是导出为 IFC2x3 时的默认设置)。
将 IFCSITE 高程包含在场地局部放置原点中 选择此选项以包括距 IFCSITE 本地放置 Z 轴偏移的高程。清除该选项以将其排除。
导出后将 IFC GUID 存储在图元参数中 选择此选项可在导出后将生成的 IFC GUID 存储在项目文件中。这会将“IFC GUID”参数添加到图元及其类型,以及项目、场地、建筑 GUID 的项目信息。
导出边界框 选择该选项以导出边界框表示。清除该选项以将其忽略。对于 GSA 导出,将自动选中此选项。
保持细分几何体作为三角剖分 选择此高级选项以使用与较旧的 IFC 4 参照视图查看器兼容的三角剖分方法。
仅为 IFCType 名称使用“类型”名称 使用此选项可导出 IfcType 名称,以仅使用 Revit 类型名称而不使用族名称。
将可见的 Revit 名称用作 IFC 实体名称 使用此选项可导出 Ifc 实体名称,以使用可见的 Revit 名称。
始终将镶嵌面楼板和屋顶导出为单个 IFC 实体 设置此选项后,具有镶嵌面几何图形的楼板和屋顶将不会导出为包含子图元的容器;所有几何图形都将位于与该图元对应的一个 IFC 实体中。
在项目信息中将“上次修改”用户设置为“作者” 设置此选项后,Revit 将使用在 IfcOwnerHistory 的“上次修改时间”属性中“项目信息”中设置的“作者”。如果未设置,则此属性将处于未设置状态(默认值)。
要在导出中包含/排除的实体 使用该对话框可选择将要导出的 IFC 实体。选中要包含在导出文件中的所有实体。使用对话框中的“搜索”工具,可帮助在模式中查找特定的 IFC 图元。
将统一钢筋集中的钢筋导出为单独的 IFC 实体 使用此选项可以将统一钢筋集中的钢筋导出为单独的 IFC 实体。
