当打印视图和图纸时,可以选择矢量处理或光栅处理。
使用“打印设置”对话框为打印作业指定处理类型。
提示: 在 Revit 中,尽可能使用矢量处理。
矢量处理
矢量图像使用数学公式创建直线和曲线(路径)。放大图像时,直线和曲线将保持平滑。图像将保持高质量的输出。
矢量处理具有以下优势:
- 生成的打印文件通常要比光栅处理生成的打印文件小得多。
- 通常比光栅打印速度更快。
- 需要在输出中生成可选和可参照的边和线。
矢量处理时间因处理的视图数量和视图复杂性而异。
如果选择“矢量处理”打印一组图纸和视图,Revit 将执行以下操作:
- 它可基于以下所列的光栅处理标准,为通过此方法能获得最佳效果的单个视图使用光栅处理。
- 对于剩余的视图和图纸,Revit 将使用矢量处理。
- 如果图纸包含多个视图,Revit 将仅为需要使用光栅处理的视图进行光栅处理。对于图纸上的其他视图,Revit 将使用矢量处理。
光栅处理
光栅图像由单独绘制的像素组成。放大图像后,您可以看到各个像素。
光栅处理的产出质量通常比矢量处理低。但是,部分打印和导出作业需要光栅处理。如果满足以下任一条件,Revit 将自动对视图使用光栅处理(即使选择了“矢量”也是如此):
- 视图使用“着色”、“真实”或“纹理”视觉样式。
- 该视图使用阴影、环境遮挡阴影、勾绘线或深度提示。
- 视图使用点云。
- 该视图使用渐变、天空或图像背景。
- 该视图包含协调模型。
- 这些视图包含由 DirectContext3D API 或由使用它的附加模块生成的图形。
光栅处理时间与视图尺寸标记和图形数量有关。若要在从 Revit 打印时提高性能,请减少或消除待打印视图中的这些条件。
因为 Revit 会自动为需要的视图使用光栅处理,请为多数打印作业选择“矢量处理”以发挥该技术的优势。请在需要纠正打印输出等问题时选择“光栅处理”,例如,当某页打印空白或部分图元在打印输出中丢失时。
注:
- 当对视图强制启用光栅处理时,将显示一个警告对话框。如果未显示警告,则可以在 INI 文件中将其重新打开。请参见 Revit .ini 中的消息设置
- 如果对 Revit 视图强制启用光栅输出,这在发布视图时也适用。请参见选择要发布到云的视图和图纸。
- 如果未使用 Revit 硬件加速(包括非 GPU 虚拟机或云计算机),光栅处理量会增加。
