疑难解答:文件夹不是受信任的位置
您想要创建分析,但选定文件夹中的分析类型被阻止,并且“创建分析”对话框顶部附近会显示警告。
当从受信任的位置列表中删除了包含分析类型的文件夹时,就会出现这种情况。您必须先将文件夹指定为“受信任”,然后才能运行该文件夹中的分析类型。在本主题中,“受信任”文件夹意味着其位置包含在衍生式设计应用程序的“管理文件夹”列表中。
如果在“创建分析”对话框中选择了不受信任的文件夹,则会阻止该文件夹中的分析类型,并且该对话框会显示有关不受信任的文件夹的警告。为了最大程度地降低系统安全风险,请务必仅运行来自您了解并信任的来源中的图形。
要授予对文件夹的信任,请执行以下操作:
  • 在“创建分析”对话框中选择不受信任的文件夹后,请在应用程序顶部附近显示的警告中单击“是,我信任它”,或者
  • 在“创建分析”对话框的“选择文件夹”旁边,单击 “添加文件夹”。在“管理文件夹”对话框中,单击“+”(添加文件夹)。
在授予信任后,存储在该文件夹中的分析类型不会再被阻止,将能够正常运行它们。
请注意,在将文件夹添加到“受信任的位置”后,Autodesk 并不能保证存储在这些位置中的图形现在或将来都是安全或值得信赖的。您对与 适用于 Revit 的 Dynamo 和衍生式设计一起使用的系统安全性和任何内容负责。Autodesk 建议您仅通过“管理文件夹”添加分析类型,前提是您可以确认其来源并确信它们不会带来任何安全风险。
要删除文件夹,请执行以下操作:
  • 在“创建分析”对话框中选择不受信任的文件夹后,请在应用程序顶部附近显示的警告中单击“否,删除它”,或者
  • 在“创建分析”对话框的“选择文件夹”旁边,单击 “添加文件夹”。选择要删除的文件夹,然后单击“–”(删除选定项)。在确认消息时,单击“是”以确认。
