更新分析类型
对Revit 中的衍生式设计的分析类型进行更改,以优化其逻辑或者重新生成其“依存关系”文件夹。
  1. 在 Dynamo 中,使用以下方法之一打开分析类型:
    • 使用Revit 中的衍生式设计:
      • 还可以在 Dynamo 运行时,按此方法打开分析类型。如果已在 Dynamo 中打开另一个图形,则系统可能会显示一条消息,询问您是否要保存对该图形所做的更改。
    • 使用 Dynamo:
      1. 在 Revit 中,依次单击“管理”选项卡 “可视化编程”面板 “Dynamo”。
      2. 在 Dynamo 窗口中的“文件”下,单击“打开”。
      3. 导航到分析类型所在的位置、选择其 DYN 文件,然后单击“打开”。
  2. 对图形进行所需更改,并测试更改。
    请参见以下资源:
  3. 在 Dynamo 菜单栏中,依次单击“扩展”“显示图形属性”和“显示图形状态”。
  4. 如果“图形状态”选项卡显示“运行图形以完成验证”,则单击窗口左下角的“运行”。
    这让 Dynamo 可以在创建或更新分析类型之前先验证图形。
  5. 如果“图形状态”选项卡列出任何问题,请先解决这些问题,然后再继续操作。
    例如,您可能需要将节点设置为输入或输出,或者修复名称冲突。请参见疑难解答:Dynamo 中衍生式设计的错误和 Generative Design Primer:设置图形。
    单击工具窗格的“问题”选项卡,以了解详细信息。单击问题描述中的链接,以转到图形的相关部分。进行必要的更改,然后重新运行图形。
  6. 解决所有问题后,请在“属性”选项卡中执行以下操作:
    • 描述:输入文字以描述分析类型的用途或用例。此信息将显示在“创建分析”对话框中。
    • 图像:为分析类型添加图像(PNG 或 JPEG),例如样例结果中的缩略图。在字段中单击以浏览并找到所需图像,或拖放图像。在“创建分析”对话框中,图像将调整大小并裁剪为方形,以适合该分析类型的卡片。
      注: 使用 PNG 文件或中低分辨率的 JPEG 文件。高分辨率 JPEG 文件可能会导致出现问题。
    • 作者姓名:添加图形作者的姓名。
    • 详细了解 URL:添加文档链接。这可以从“创建分析”对话框中分析类型的 details 图标访问。
    • 自定义属性:通过单击“+”图标添加自定义属性。通过单击铅笔图标,重命名自定义属性。自定义属性不会显示在“创建分析”对话框中。
  7. 保存图形。分析类型将使用对其图形(DYN 文件)所做的更改以及任何关联元数据进行更新。
