指定管道设置
如果在左侧面板中选择了“管道设置”,则可以指定将应用于所有的管道、卫浴和消防等系统的设置。
依次单击“系统”选项卡
“机械”面板
(机械设置)。
在“机械设置”对话框的左侧面板中,单击“管道设置”。
在右侧面板中,指定下列参数:
为单线管件使用注释比例:
已选定,以使用“管件注释尺寸”参数所指定的尺寸来绘制管件和附件。 修改该设置时并不会改变已在项目中放置的构件的打印尺寸。
管件注释尺寸
:指定在单线视图中绘制的管件和附件的打印尺寸。 无论图纸比例为多少,该尺寸始终保持不变。
管道尺寸前缀
:指定管道尺寸之前的符号,显示在“实例属性”参数中。
管道尺寸后缀
:指定管道尺寸之后的符号,显示在“实例属性”参数中。
管道连接件分隔符
:指定当使用两个不同尺寸的连接件时,用来分隔信息的符号。
管道连接件允差
:指定管道连接件可以偏离指定的匹配角度的度数。 默认设置为 5 度。 例如,如果管道和设备之间的夹角为六度(超出默认设置),将自动添加管件。必须为设备族中的管道连接件启用“允许坡度调整”。请参见
“连接件属性”
中的“允许坡度调整”。
管线升/降注释尺寸
:指定在单线视图中绘制的升/降注释的打印尺寸。 无论图纸比例为多少,该尺寸始终保持不变。
底部扁平
:指定部分管件标记中所用的符号,以指示此管件在平面中的偏心偏移量(在当前视图中不可见)。 此值由距视图平面最近的面确定。假定流向为从构件的主连接件到次连接件。
底部扁平
设置为上
:指定部分管件标记中所用的符号,以指示此管件在平面中的偏心偏移量(在当前视图中不可见)。 此值由距视图平面最近的面确定。假定流向为从构件的主连接件到次连接件。“设置为上”后跟偏移的长度。
设置为下
:指定部分管件标记中所用的符号,以指示此管件在平面中的偏心偏移量(在当前视图中不可见)。 此值由距视图平面最近的面确定。假定流向为从构件的主连接件到次连接件。“设置为下”后跟偏移的长度。
中心线
父主题:
管道的机械设置
相关概念
指定管道的隐藏线设置
关于管道设置
指定角度
指定管段和尺寸
指定流体
指定坡度值
指定计算
