关于风管设置
选择“风管设置”后,右侧窗格会显示项目中所有风管系统共用的一组参数。
通过“风管设置”下的“转换”分支,可以定义分别应用于项目中的送风、回风和排风风管系统的默认参数。
可以使用“传递项目标准”功能,将风管设置、风管尺寸和风管类型复制到另一个项目中。
常用风管设置
下列参数指定了默认的风管类型、尺寸和设置。
角度
在选择“角度”后,可以指定 Revit 在添加或修改风管时将使用的管件角度。
注: 当使用有限的角度集手动创建布局时,您可能注意到,选择点将作为基准,并且弯曲的角度也与预览有所不同。
矩形
如果选择“矩形”,右侧面板将列出项目可用的矩形风管尺寸,并显示出可以从选项栏指定的尺寸。虽然此处只有一个值可用于指定风管尺寸,但可将其应用于高度、宽度或同时应用于这两者。通过“删除尺寸”按钮,可从表中删除选定的尺寸。“新建尺寸”按钮会打开“风管尺寸”对话框,在其中可以指定要添加到项目中的新风管尺寸。
椭圆形
如果选择“椭圆形”,右侧面板将列出项目可用的椭圆形风管尺寸,并显示出可以从选项栏指定的尺寸。虽然此处只有一个值可用于指定风管尺寸,但可将其应用于高度、宽度或同时应用于这两者。通过“删除尺寸”按钮,可从表中删除选定的尺寸。“新建尺寸”按钮会打开“风管尺寸”对话框,在其中可以指定要添加到项目中的新风管尺寸。
圆形
如果选择“圆形”,右侧面板将列出项目可用的圆形风管尺寸,并显示出可以从选项栏指定的尺寸。通过“删除尺寸”按钮,可从表中删除选定的尺寸。“新建尺寸”按钮会打开“风管尺寸”对话框,在其中可以指定要添加到项目中的新风管尺寸。
可以选择如何使用尺寸值:
计算
在选择“计算”后,可以启用基于网络的计算,并指定计算直管段的风管压降时使用的方法。
在“网络”选项卡上,单击复选框以为设计构件启用基于网络的计算,以便它们与预制构件保持一致。
在“压降”选项卡上,从列表中选择“计算方法”。选项包括:Altshul-Tsal 方程、Colebrook 方程或 Haaland 方程。每种计算方法的详细信息都会显示在描述区域中。
注: 如果有第三方计算方法可用,它们会显示在下拉列表中。
