使用 MEP 大小调整计算器为选定导管或管道定义大小调整标准和设计约束。应用过滤器以生成满足指定要求的导管或管道尺寸表。
MEP 大小调整计算器消除了在初步设计过程中使用外部大小调整工具的需要,包括物理大小调整工具,例如用于导管大小调整的管道器。
打开“MEP 大小调整”选项板
- 在模型中选择导管或管道。
- 单击“视图”选项卡
“窗口”面板
“用户界面”下拉列表
“MEP 大小调整计算器”。
提示: 在绘图区域中,也可以单击鼠标右键,然后单击“浏览器”>“MEP 大小调整计算器”。
将打开“MEP 大小调整”选项板。
使用调整风管大小
- 在“调整大小方法”下,指定是根据选定导管还是基于用户定义来计算体积流量。
- 使用复选框来根据“摩擦力”、“速度”、“纵横比”或它们的组合来调整导管大小。使用滑块指定容差。
- 指定是根据选定导管还是基于用户定义计算粗糙度。粗糙度源自导管属性。
- 在“约束”下,选中“限制高度”或“限制宽度”复选框以按矩形和椭圆形导管的最小值和最大值过滤表中的结果,或者按“限制内径”过滤圆形导管的最小值和最大值。
- 启用“显示最佳尺寸”复选框以过滤最小高度和宽度,同时仍满足大小调整方法输入。
表中列出了满足大小调整要求的尺寸。
- 单击“交换高度和宽度”按钮以交换表中显示的高度值和宽度值。单击每个列标题右侧的箭头以升序或降序对列中的条目进行排序。
- 选择一个尺寸,然后单击“应用”以调整选定导管的尺寸。
使用调整管道大小
- 在“调整大小方法”下,指定是基于选定管道还是基于用户定义来计算体积流量。
- 使用复选框可按摩擦力和/或速度来调整管道大小。使用滑块指定容差。
- 指定是基于选定管道还是基于用户定义计算粗糙度、密度和粘度。粗糙度源自管道属性。密度和粘度源自流体属性。
- 在“约束”下,选中“限制内径”复选框,按最小值和最大值过滤表中的结果。
- 启用“显示最佳尺寸”复选框可在仍满足尺寸调整方法输入的同时过滤最小直径。
表中列出了满足大小调整要求的尺寸。列出的可用尺寸是根据每长度的最大摩擦力和/或速度从“机械设置”和“预制零件”目录中得出的。
- 选择一个尺寸,然后单击“应用”以调整选定管道的尺寸。
