放置风口
通过该工具,可在项目中放置风口。在视图中放置诸如风口等设备时,与这些设备相关联的信息将用于计算风管系统中各空间(房间)的负荷。房间会保持送风、回风与房间提供的或从房间中抽取的排风的总流动量不变,这样有助于选择正确的风口大小。
指定构件高程
  1. 打开要添加风口的风管系统所属的视图。
  2. 依次单击“系统”选项卡 “暖通空调”面板 (风口),然后在“类型选择器”中,选择一个风口类型。
  3. 在功能区上,指定模式选项:
    • 载入族。载入构件族。
    • 在位建模让您能够创建将仅在此项目中可用的指定构件的新族。
  4. 在功能区上,确认已选择“在放置时进行标记”,以自动添加标记。然后指定以下标记选项:
    目标 操作
    修改标记方向 选择“水平”或“垂直”。
    载入其他标记 单击“标记”。
    在标记与风道末端之间包含引线 选择“引线”。
    修改引线的默认长度 在“引线”复选框右侧的文本框中输入值。
  5. 要在风管面上直接放置风口,请依次单击“修改|放置风口”选项卡 “布局”面板 (风管风口)。
    可以在风管上放置新的风口,或拖曳现有的风口,将其放置在风管上。
      注意:
    • 仅支持非基于主体的风口。
    • 在风管内移动光标,将风口捕捉到管面上。
    • 如果在风管侧面放置风口,其插入点是族插入点。
    • 如果在风管末端放置风道末端,其插入点由连接件控制。
  6. 在功能区上,对于非主体风道末端选项,指定
    • “放置后旋转”(将构件放置在视图中后,旋转该构件)。
      提示: 放置构件时,还可以按空格键以将其旋转 90 度。
    有些风口是必须放置在工作平面中的基于主体的构件。
  7. 如果选择了基于主体的风口,请单击 (放置在工作平面上),以指定主体构件。
    提示: 如果要将风道末端放置在工作平面中,在放置该构件时,可能需要在“工作面”对话框中选择“拾取一个平面”,或者在功能区上选择“放置平面”。
  8. 将光标移到要放置风口的位置,然后单击。
  9. 单击“修改”。
  10. 如果放置的是非基于主体的构件,请选择风口,然后在“属性”选项板中,输入“偏移量”值,以指定高程。
  11. 注:
    在某些情况下,风口可以放置为使连接件的位置不位于某个空间内部。房间计算点可用作搜索点以确定风口处于哪个空间中。可以为风口编辑族以启用“房间计算点”,然后移动计算点的位置,以使其位于空间中。在族编辑器中,在“属性”选项板上启用“房间计算点”。编辑房间计算点的位置,以使其位于空间中。
    由于房间计算点指定风口处于哪个空间中,因此它还会反映在明细表中。例如,如果使用空间数据(例如名称和编号)将列包含在明细表中,将使用房间计算点指定的空间。
