放置管道设备
此工具可用于在管道系统中放置管道设备(例如,热水器、家用水泵和污水泵)。
管道设备通常连接到多个系统类型,例如热水和冷水。
  1. 在项目浏览器中,打开要在其中放置管道设备的视图。
  2. 在绘图区域中,放大要放置管道系统的管道设备的区域。
  3. 单击“系统”选项卡“卫浴和管道”面板“卫浴设备”,然后在“类型选择器”中,选择一个特定的设备类型。
  4. 在功能区上,确认选择了 (在放置时进行标记),以自动标记设备。然后在“属性”选项板上指定以下标记选项:
    目标 操作
    修改标记方向 选择“水平”或“垂直”。
    载入其他标记 单击“标记”。
    在标记与设备之间包含引线 选择“引线”。
    修改引线的默认长度 在“引线”复选框右侧的文本框中输入值。
  5. 在“属性”选项板上,指定是否要启用放置后旋转。
  6. 将光标移到要放置管道设备的位置,然后单击一下。
    提示: 将设备放入视图前,可以按空格键进行旋转。每按一次空格键,设备旋转 90 度。
