「檔案」頁籤 (「選項」對話方塊)
列示此程式可從中搜尋支援、驅動程式、功能表和其他檔案的資料夾。還會列示選用的、使用者定義的設定,例如要使用哪個字典進行拼字檢查。
OPTIONS (指令) 查找
此對話方塊中的設定內容,會根據目前開啟的圖面是否位於 Forma Data Management 已規劃使用連線的支援檔的 Autodesk 專案中而有所不同。規劃專案後,會在三個節點下配置設定:
註: 路徑會依列出的順序進行搜尋。如果在多個資料夾中找到相同檔案,則使用找到的第一個。
選項清單
會顯示以下選項。
瀏覽
顯示「瀏覽資料夾」或「選取檔案」對話方塊 (標準檔案選取對話方塊),您可在其中為資料夾或在清單中選取的檔案指定新位置。
支援檔搜尋路徑
指定一個資料夾,程式要在其中尋找字體、自訂檔、應用程式外掛程式、要插入的圖面、線型,以及目前資料夾中不存在的填充線樣式。基於安全性考量,強烈建議您使用以下的「可信任的位置」清單,為可執行檔指定可信任的資料夾。
工作支援檔搜尋路徑
在 AutoCAD LT 中無法使用
顯示程式在其中搜尋系統特定的支援檔的作用中的目錄。此清單是唯讀的,顯示目前目錄結構和網路對映內存在的「支援檔搜尋路徑」中的有效路徑。
註: 使用連線的支援檔時,無法使用此設定。
可信任的位置
指定一個資料夾,AutoCAD 可於其中載入和執行包含代碼檔案。(TRUSTEDPATHS 系統變數)
使用連線的支援檔時:
  • 只有在 Forma Data Management 中存取層級為「專案管理員」的 Autodesk 專案成員,才能編輯「專案設定」下的設定。
  • 任何成員都可以編輯「我的設定」下自己的路徑。
  • 「典型 AutoCAD 設定」下的路徑是唯讀的,並且僅限於 C:\Program Files\C:\Program Files (x86)\ 資料夾。
  • 系統會以遞迴方式搜尋所有可信任的路徑,與其他支援檔搜尋路徑的行為一致。
使用使用者紀要且沒有連線的支援檔時:
  • 此節點可以由 CAD 管理員鎖住。
  • 系統會自動信任 C:\Program Files\C:\Program Files (x86) 資料夾,包含其所有的子資料夾。
Forma Data Management 上可信任的位置指南
  • 將這些資料夾針對所有使用者 (除了專案管理員) 標記為唯讀,只有專案管理員可以進行變更。
  • 套用最低權限原則 (PoLP) 以確保正確的權限。
專案檔搜尋路徑
在 AutoCAD LT 中無法使用
指定圖面的專案名稱。專案名稱對應於與其相關聯的外部參考檔的搜尋路徑。您可以隨便建立與資料夾有關的專案名稱之數目,但每個圖面只能有一個專案名稱。(PROJECTNAME 系統變數)
自訂檔
指定各類檔案的名稱與位置。
主自訂檔
指定主自訂檔 (acad.cuixacadlt.cuix) 的預設位置。
企業自訂檔
指定企業自訂檔的位置。
自訂圖示位置
指定自訂檔中使用的自訂圖示的位置。
說明及雜項檔名
指定各類檔案的名稱與位置。
說明檔
指定本端說明檔的位置。(HELPPREFIX 系統變數)
註: 系統變數 HELPPREFIX 在 AutoCAD LT 中無法使用。說明檔的位置只能從「選項」對話方塊的「檔案」頁籤變更。
預設網際網路位置
指定 BROWSER 指令與網頁工具列上「瀏覽網站」按鈕所使用的預設網際網路位置。
規劃檔
在 AutoCAD LT 中無法使用
指定用來儲存硬體設備驅動程式資訊的規劃檔位置。這個值是唯讀的,只能使用 /c 指令行參數來變更。請參閱主題〈關於自訂啟動〉。
文字編輯器、字典以及字體檔名
指定可選設定的數目。
文字編輯器應用程式
設定用於編輯多行文字物件的應用程式。(MTEXTED 系統變數)
主字典
顯示目前的主拼字字典的三字母關鍵字。(DCTMAIN 系統變數)
自訂字典檔
顯示目前自訂拼字字典的路徑與檔名。(DCTCUST 系統變數)
替代字體檔
指定當找不到指定字體檔時所使用的替代字體。(FONTALT 系統變數)
如果您按一下「瀏覽」,螢幕上便會顯示「替代字體」對話方塊,您可以從中選擇可用的字體。
字體對映檔
指定要使用的字體對映檔。(FONTMAP 系統變數)
列印檔案、排存器與檔頭節名
指定與出圖相關的設定。
舊式出圖腳本的出圖檔名
為使用 AutoCAD R14 或較早版本建立之出圖腳本的暫存出圖檔指定預設名稱。預設名稱是 圖檔名稱加上 .plt 副檔名。AutoCAD 2000 和更高版圖面使用的預設名稱是 圖面名稱-配置名稱加上 .plt 副檔名。但是,有些出圖設備驅動程式使用其他出圖檔副檔名。
列印排存執行程式
指定列印排存所用的應用程式。您可以輸入執行檔的名稱,以及您要使用的任何指令行引數。例如,可以輸入 myspool.bat %s 到名為 myspool.bat 的排存出圖檔案中,並自動產生唯一的出圖檔名。請參閱〈關於使用自動佇列〉主題。
PostScript 檔頭節名
僅因舊式原因而出現。Autodesk 已停止對 PostScript 和 PSIN、PSOUT 以及 PSPROLOG 指令的有效支援。
印表機支援檔路徑
指定印表機支援檔的搜尋路徑設定。有多個路徑的設定會在指定資料夾中進行搜尋。
列印排存器檔位置
指定列印佇列檔的路徑。
印表機規劃搜尋路徑
指定印表機規劃檔 (PC3 檔) 的路徑。
印表機描述檔搜尋路徑
為具有 .pmp 副檔名的檔案或印表機描述檔指定路徑。
出圖型式表搜尋路徑
為具有 .stb.ctb 副檔名的檔案指定路徑,或為出圖型式表檔案 (具名出圖型式表與顏色相關出圖型式表) 指定路徑。
自動儲存檔案的位置
當您在「開啟與儲存」頁籤中選取「自動儲存」時,指定此時所建立的檔案路徑。(SAVEFILEPATH 系統變數)
顏色表位置
指定顏色表檔案的路徑 (在「選取顏色」對話方塊中指定顏色時使用此路徑)。可以為每個指定的路徑定義多個資料夾。此選項儲存在使用者紀要中。
PDF 匯入影像位置
指定匯入 PDF 檔時萃取和儲存參考影像檔案的資料夾。
資料來源位置
在 AutoCAD LT 中無法使用
指定資料庫來源檔的路徑。在您關閉並重新啟動此程式之前,此設定的變更不會生效。
樣板設定
指定圖面樣板設定。
圖面樣板檔位置
指定啟動精靈和「新建」對話方塊用來尋找圖面樣板檔的路徑。
圖紙集樣板檔位置
指定建立圖紙集精靈用來尋找圖紙集樣板檔的路徑。
QNEW 的預設樣板檔名
指定 QNEW 指令使用的圖面樣板檔。
圖紙建立與替用頁面設置的預設樣板
指定用來建立新圖紙及儲存替用頁面設置的預設樣板檔,這些設定可套用到「圖紙集管理員」的「發佈」作業。
圖塊同步資料夾位置
指定用來儲存最近使用的圖塊和我的最愛圖塊的位置。(BLOCKSYNCFOLDER 系統變數)
登入您的 Autodesk 帳戶,並指定雲端儲存位置,以便從任何裝置存取您最近使用的圖塊、我的最愛圖塊和圖塊資源庫。
工具選項板檔案位置
指定工具選項板支援檔的路徑。
建立選項板檔案位置
指定「圖塊建立選項板」支援檔的路徑。圖塊建立選項板用於圖塊編輯器中,為建立動態圖塊提供工具。
記錄檔位置
指定您在「開啟與儲存」頁籤中選取「維護記錄檔」時,所建立的記錄檔的路徑。(LOGFILEPATH 系統變數)
動作錄製器設定
在 AutoCAD LT 中無法使用
指定用於儲存錄製的動作巨集或放置用於回放的其他動作巨集的位置。
動作錄製檔位置
指定用於儲存新動作巨集的路徑。(ACTRECPATH 系統變數)
其他動作讀取檔位置
指定尋找可回放的動作巨集時要使用的其他路徑。(ACTPATH 系統變數)
出圖與發佈記錄檔位置
如果您在「出圖與發佈」頁籤上選取了「自動儲存出圖與發佈記錄」選項,請指定所建記錄檔的路徑。
外部參考備份檔位置
指定儲存外部參考比較中使用之備份外部參考檔案的位置。(XCOMPAREBAKPATH 系統變數)
暫存圖檔位置
指定儲存暫存檔的位置。此程式會建立暫存檔,然後在您結束程式後刪除它們。如果您要從寫入保護資料夾中 (例如,如果您正在網路上工作或從 CD 開啟檔案) 執行此程式,請為暫存檔指定一個替用位置。您指定的資料夾不能有寫入保護。
Windows 對暫存檔的檔名和路徑的合併長度有 255 個字元限制。您可以從「選項」對話方塊中「檔案」頁籤的「暫存圖檔位置」下修改此限制。
TEMPPREFIX 系統變數 (唯讀) 可儲存暫存圖檔的目前位置。(在 AutoCAD LT 中無法使用)
暫存外部參考檔位置
建立一個路徑,用以儲存隨選載入的外部參考檔的暫時複本。(XLOADPATH 系統變數)
紋理貼圖搜尋路徑
在 AutoCAD LT 中無法使用
指定用於搜尋彩現紋理貼圖的路徑。
網檔搜尋路徑
在 AutoCAD LT 中無法使用
指定用於搜尋光度測定網檔的資料夾。
DGN 對映設置位置
指定儲存 DGN 對映設置之 dgnsetups.ini 檔的位置。此位置必須存在並具有讀取/寫入權限,DGN 指令才能正常運作。
活動見解事件位置
指定儲存活動見解事件的位置。請指定共用位置,讓所有使用者都能擷取並取得所有圖面活動。此位置必須存在並具有讀取/寫入權限。
瀏覽
根據您在「資料夾和檔案清單」中選取的內容,顯示「瀏覽資料夾」或「選取檔案」對話方塊。
加入
為選取的資料夾加入搜尋路徑。
移除
移除選取的搜尋路徑或檔案。
上移
將選取的搜尋路徑移到前面的搜尋路徑之上。
下移
將選取的搜尋路徑移到後面的搜尋路徑之下。
設為目前的
將選取的專案或拼字檢查字典設定為目前專案或字典。
