移轉公用程式可將舊版 AutoCAD Electrical toolset中的設定和檔案,移轉至目前版本。AutoCAD Electrical toolset中的很多檔案都可以自訂。移轉公用程式會將這些自訂變更移轉到目前版本。您可以選取要移轉的檔案以及要使用的移轉選項。有三種移轉工作流程:
移轉公用程式支援多種檔案類型。將會在各種預設資料夾中搜尋這些檔案類型。移轉公用程式將會搜尋以下預設路徑。您還可以讓移轉公用程式在其他資料夾中進行搜尋。
C:\Program Files\Autodesk\AcadE {版本}\
C:\Users\{使用者名稱}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {版本}\{版本}\{語言代碼}\Support
C:\Program Files\Autodesk\AcadE {版本}\Support\
C:\Users\{使用者名稱}\Documents\Acade {版本}\AeData\
C:\Users\{使用者名稱}\Documents\Acade {版本}\AeData\Proj\
C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {版本}\Libs\
C:\Users\{使用者名稱}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {版本}\{版本}\{語言代碼}\Support\User\
C:\Users\{使用者名稱}\Documents\Acade {版本}\AeData\Catalogs\
C:\Users\{使用者名稱}\Documents\Acade {版本}\AeData\PLC
有兩個移轉選項,具體取決於檔案類型。
使用下表可查看移轉公用程式支援的檔案,預設搜尋路徑以及每種檔案類型可用的移轉選項。
檔案類型 |
預設資料夾 |
檔案 |
移轉選項 |
環境檔案 |
資料 |
wd.env |
複製或合併 |
符號功能表 |
使用者支援 |
*.dat |
複製或合併 |
資源庫功能表影像 |
使用者支援 |
*.dll 和 *.slb |
複製 |
其他幻燈片影像 |
使用者支援 |
*.sld 和 *.png |
複製 |
型式影像 |
PLC 和安裝\acade |
*.bmp |
複製 |
目錄資料庫 |
目錄 |
default_cat.mdb |
複製或合併 |
外形圖查找資料庫 |
目錄 |
footprint_lookup.mdb |
複製或合併 |
線路圖查找資料庫 |
目錄 |
schematic_lookup.mdb |
複製 |
PLC 資料庫 |
PLC |
ace_plc.mdb |
複製或合併 |
點選清單資料庫 |
目錄 |
wd_picklist.mdb |
複製 |
DIN 軌道 |
目錄 |
wddinrl.xls |
複製 |
語言轉換資料庫 |
目錄 |
wd_lang1.mdb |
複製 |
資源庫符號 |
資源庫 |
所有資料夾 |
複製 |
使用者電路 |
使用者 |
*.dwg |
複製 |
圖面樣板 |
註冊樣板路徑 |
*.dwt |
複製 |
表格型式 |
程式支援 |
tablestyle.dwg |
複製或合併 |
線型 |
使用者支援 |
Acade.lin |
複製或合併 |
最近使用的專案清單 |
使用者支援 |
lastproj.fil |
複製 |
安裝代碼、位置代碼 |
使用者 |
*.inst、*.loc |
複製 |
描述清單 |
使用者支援 |
*.wdd |
複製 |
額定值預設 |
使用者支援 |
*.wdr |
複製 |
外部元件標籤清單 |
使用者 |
*.wdx |
複製 |
工作表到 PLC 設置 |
使用者 |
*.wdi |
複製 |
設備清單設置 |
使用者 |
*.wde |
複製 |
配線顏色/規格標示 |
使用者 |
*.wdw |
複製 |
端子號篩選 |
專案 |
*.wdn |
複製 |
端子排表格設置 |
使用者 |
*.tsl |
複製 |
導管設置 |
程式支援 |
*.wwl |
複製 |
出圖圖紙大小 |
程式支援 |
Generic paper size.txt |
複製 |
標題欄框對映 |
專案 |
*.wdt |
複製 |
標題欄框行標示對映 |
使用者 |
*.wdl |
複製 |
族群標籤對映 |
使用者 |
wd_fam.dat |
複製 |
PLC 對映 |
使用者支援 |
wdmbblks.bsf |
複製 |
RSLogix 代碼對映 |
程式支援 |
*.wdf |
複製 |
Unity Pro 符號對映 |
使用者 |
*.map |
複製 |
使用者定義的屬性 |
使用者 |
*.uda |
複製 |
報告設定 |
使用者 |
*.set |
複製 |
報告群組 |
使用者 |
*.rgf |
複製 |
您可以選擇利用輸入對映檔來指明資料在目錄目標資料庫中的放置位置。對映檔 ACEDBMergeUtil.map 與主要的可執行程式位於同一目錄中。
若要將所有的限時繼電器 (TD) 表格合併為一個表格中,請使用該對映檔。它用於控制從來源資料庫中取出哪些表格,然後將其放置到目標資料庫的單一表格中。
[Table map]
; <SRC_TABLE>=<DEST_TABLE>
TD1N=TD
TD1NT=TD
TD1NF=TD
TD1FT=TD
對映檔的來源 (左側) 資料庫端允許對目錄資料庫表格使用萬用字元對映。例如,TD*=TD。當使用表格或萬用字元對映,且來源資料庫表格是元件專用的表格時,合併公用程式會將表格名稱放入目標資料庫的 WDBLKNAM 欄位中。這為目錄查找視窗中使用的初始篩選提供了符號名稱。
提供用於外形圖查找資料庫的對映檔案 (ACEDBMergeUtil_footprint_lookup.map)。該檔案與用於目錄合併的對映檔案 (ACEDBMergeUtil.map) 遵循相同的規則。該對映檔案中無預先定義的規則。該檔案是需要修改從而提供自訂合併的架構。
「工作表到 PLC I/O 公用程式」會使用模組品類來計算模組的插入點。
在 2009 之前的版本中,「工作表到 PLC I/O 公用程式」會根據「描述」欄位中的值或 PLC 資料庫表格名稱來決定模組品類。例如,如果「描述」欄位包含字串「*輸入*」,則會將其視為輸入模組。在 2009 或更高版本中,PLC 資料庫包含「品類」欄位。如果移轉了 PLC 資料庫檔案,則移轉公用程式將使用以下預設設定自動執行 PLC 資料庫移轉公用程式。
輸入 |
DI*,AI*,*輸入*,*輸入*,*輸入,*輸入* |
輸出 |
DO*,AO*,D0*,A0*,*輸出* |
組合 |
*其他*,IO*,I0* |
PLC 資料庫移轉公用程式會將 PLC 資料庫「描述」欄位中的值與用於輸入、輸出或組合的預設值進行比較。如果不相符,則會比較資料庫表格名稱。如果與「描述」欄位或表格名稱相符,則會為該模組輸入正確的「品類」值。
PLC 資料庫移轉公用程式會根據這些值更新 PLC 資料庫中的所有表格。
wd.env 檔案可以包含用於向 AutoCAD Electrical toolset指示特定檔案放置位置的設定。這些檔案可以包含目錄資料庫和查找資料庫、幻燈片資源庫和使用者電路。在移轉這些獨立檔案時,會使用已移轉 wd.env 檔案中的路徑。
例如:
移轉選項 |
舊版的 wd.env |
目前版本的 wd.env |
最終 wd.env |
合併 - 覆蓋 |
WD_CAT=n:\shared\ |
WD_CAT={預設路徑} |
WD_CAT=n:\shared\ |
合併 |
WD_CAT=n:\shared\ |
WD_CAT={預設路徑} |
WD_CAT={預設路徑} |
如果您還選取了要移轉的目錄資料庫,則來源目錄資料庫中的資料將根據選取的移轉選項 (例如「合併 - 覆蓋」) 移轉到目標目錄資料庫中。對移轉的目錄資料庫所建議的目標資料夾,它們是已移轉 wd.env 中的路徑。
如果您要變更 wd.env 檔案的移轉狀態,系統會提示您更新這些獨立的檔案,以確定每個檔案的位置與 wd.env 設定相符。
每次執行移轉公用程式時,均會將移轉資訊寫入 acemigration.log 檔案。該記錄檔包含移轉日期、使用者名稱以及有關已移轉檔案的資訊。該記錄檔儲存在 User 資料夾中。預設位置為 C:\Users\{使用者名稱}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {版本}\{版本號碼}\{語言代碼}\Support\User\。
將會為每個移轉的檔案建立備份複本。備份檔案會建立在原始檔所在的目錄中;其名稱與原始檔的名稱相同,但副檔名為「.bak」。
