「編輯 PLC 模組」對話方塊
註解選取的 PLC 模組。
查找
 指令輸入:  AEEDITCOMPONENT
選取要編輯的 PLC 模組。
定址
第一個位址
指定 PLC 模組的第一個 I/O 位址。
清單
列示可以從中進行選取的可用 I/O 位址。從清單中選取 I/O 位址時,「I/O 點描述: 位址」會自動更新。
已使用: 圖面或專案
列示已指定到圖面或專案的任何 I/O 點。從清單中為此新元件選取要複製或增量的標籤。
註: 對使用「Unity Pro 匯出到工作表」工具匯入的 plc 模組的第一個位址、I/O 點位址或目錄資訊進行編輯時,可能會導致在將資料匯出回 Unity Pro 時出現問題。將會顯示警示,詢問您是否要繼續進行變更。
標籤
指定為模組指定的唯一識別碼。您可在編輯方塊中手動鍵入標籤值。
選項
用固定的文字字串替換標籤格式中的 %F 部分。「為元件重新加標籤」隨後可以使用此取代格式值來計算 PLC 模組的新標籤。例如,某種 PLC 模組必須永遠包含「IO」族群標籤值 (而非「PLC」),因此,重新加標籤作業將指定 IO-100 而非 PLC100。若要完成此標籤取代,您需要輸入「IO-%N」做為標籤取代格式。
行 1/行 2
指定可選擇的模組描述文字。可用於識別模組在 I/O 配件中的相對位置 (範例:機架號和插槽號)。
製造商
列示模組的製造商號碼。輸入值或從「目錄查找」中選取值。
目錄
列示模組的目錄號碼。輸入值或從「目錄查找」中選取值。
配件
列示模組的配件代碼。配件代碼用於將多個零件號連結在一起。
目錄查找
開啟「目錄資訊」對話方塊。
製造商
列示元件的製造商號碼。輸入值或從「目錄查找」中選取一個值。
目錄
列示元件的目錄號碼。輸入值或從「目錄查找」中選取一個值。
配件
列示元件的配件代碼。配件代碼用於將多個零件號碼連結在一起。
項目
指定為每個元件指定的唯一識別符號。可以在編輯方塊中手動鍵入標籤值。
目錄查找
開啟目錄資料庫中的 PLCIO 表格,您可在其中手動輸入或選取製造商或目錄值。在資料庫中搜尋特定的目錄項目,以指定給選取的元件。
圖面
列示用於目前圖面中類似元件的零件號碼。
專案
列示用於專案中類似元件的零件號碼。您可以在作用中的專案、其他專案或外部檔案中搜尋。
  • 作用中的專案:掃瞄目前專案中的所有圖面,並在對話方塊中列示結果。從清單中進行選取,以為新元件指定與專案中其他類似元件一致的目錄號碼。
  • 其他專案:掃瞄之前專案中列示的每個圖面,以獲得目標元件類型,並傳回子對話方塊中的目錄資訊。透過從對話方塊清單中點選來指定目錄。
  • 外部檔案:您可以從文字處理器建立的一般 ASCII 檔案中提取目錄指定,或從工作表或資料庫程式輸出。將以對話方塊形式顯示所選文字檔的內容。尋找並亮顯相應的項目。AutoCAD Electrical toolset 讀取檔案的文字行,並將其切斷為元件部分。它們將顯示在左側對話方塊清單中。對於每個相關項目,將其亮顯然後點選中心欄中適當的品類按鈕。將亮顯的項目傳遞到相應的品類 (按一下「確定」之後,會將其傳遞到「插入/編輯」對話方塊)。
多個材料表
在選取的元件上插入或編輯額外目錄零件號碼。任何元件最多可以加入 99 個零件號碼。在各種材料表報告和元件報告中,這些多材料表零件號碼將顯示為主目錄零件號碼的子配件零件號碼。
目錄檢查
顯示選取的項目在材料表樣板中的外觀。
描述
可選擇的描述文字行。可用於識別模組類型 (例如,「16 非連續輸入 – 24VDC」)
I/O 點描述
位址
指定 I/O 位址指定。
描述 1-5
可選擇的描述文字 最多可輸入五行描述屬性文字。
下一個/點選
從目前圖面上的模組選取描述。
清單描述
列示目前在點選清單中為模組或已連接的有線裝置指定的每個 I/O 點描述。選取此選項旁邊的某個按鈕會在下面的方塊中顯示不同的描述清單。
I/O
列示目前為止在模組上使用的 I/O 點描述。點選以複製。
有線裝置
列示找到的要連接到 I/O 模組之有線裝置的描述。點選以複製描述。
外部檔案
顯示 I/O 點描述的外部 ASCII 文字檔案 (以逗號分隔) 的內容。點選檔案中的項目,然後將值複製到「編輯」對話方塊中的編輯方塊。
安裝/位置代碼
變更安裝代碼或位置代碼。您可以在目前圖面或整個專案中搜尋安裝代碼和位置代碼。迅速讀取所有目前或選取的圖檔,並返回目前為止所使用的代碼清單。請從該清單中進行選取,以使用安裝代碼或位置代碼自動更新模組。
接腳
將接腳號碼指定給實際位於模組上的接腳。
展示/編輯雜項
檢視或編輯不是預先定義的 AutoCAD Electrical toolset 屬性的所有屬性。
額定值
為每個額定值屬性指定值。最多可以為一個模組輸入 12 個額定值屬性。選取「預設」以顯示預設清單。
註: 如果額定值不可用,則目前編輯的模組將不帶有額定值屬性。
