「端子台設定」對話方塊
加入或更新可用來建置模組的符號。
查找
 指令輸入:  AEPLCDB
按一下「設定」。
透過在清單最後一個項目中的任意框中按一下,可以向清單加入端子。空白項目行將加入到清單的底端。定義圖塊名稱,將其指定給端子品類以供選取,給出圖塊名稱的描述,然後指定對話方塊顯示時使用的點陣圖。
圖塊檔案名稱
如果此端子包含在 PLC 模組中,請定義要插入的 AutoCAD 圖檔名稱。這些 PLC 符號與其他 AutoCAD Electrical toolset 元件符號一起儲存在作用中專案的符號資源庫中。其檔名以字元「HP」(水平階梯橫檔/PLC) 或「VP」(垂直階梯橫檔/PLC) 開頭,後面緊跟與 PLC I/O 型式編號相對應的數字。
品類
定義端子的品類。新增端子時,從端子品類清單中選取,將顯示相應的端子群組。有若干預設品類 (如「輸入」或「輸出」),但可以透過在編輯方塊中鍵入自己的品類來進行加入。此新品類即加入到清單中。
唯一的描述
指定描述,此描述將出現在「選取端子資訊」對話方塊中相應端子的下方。
範例點陣圖檔案
指定端子類型的點陣圖檔案。這些檔案可在「選取端子資訊」對話方塊中看到。如果正在加入自己的端子,則您可以建立相應的點陣圖檔案。在方塊中輸入點陣圖名稱或按一下「瀏覽」瀏覽點陣圖名稱。下次選取端子類型時,將顯示該點陣圖。
圖形型式
指定 PLC 模組的圖形外觀。型式 1-5 是預先定義的,型式 6-9 可以由使用者定義。選取一個型式編號,顯示 PLC 模組的範例部分。
在大約有十二個符號 (其檔名為「HP?*.dwg」,其中「?」為型式編號) 與每種型式關聯。它們位於 \Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {版本}\libs\{資源庫}\
若要建立型式,請將既有型式的符號複製到其中一個未使用的型式編號 (6-9),然後編輯每個資源庫符號。
檢視圖面或檢視點陣圖
將顯示所選取端子的 AutoCAD .dwg 或點陣圖檔案。您可以查看特定端子的屬性以及每個端子的放置。
從模組加入圖塊
開啟一個對話方塊,用於選取要從中加入端子台的模組。從清單中選取模組並按一下「確定」。
