安裝後,您可以透過使用一般 Microsoft Windows 作業,將共用檔案從其本端位置剪下或複製,然後貼到中央共用位置,即可手動將任何共用檔案移動到新中央位置。只要這些共用檔案位於 AutoCAD Electrical toolset 定義的路徑 (例如位於專案的子目錄) 中、AutoCAD Electrical toolset 環境變數指定的路徑或 AutoCAD 搜尋路徑中,AutoCAD Electrical toolset 就可以找到它們。
以下共用檔案可以從本端機器複製,並貼到共用位置。該表格列示了檔名、預設位置和必須修改的任何 WD.ENV 檔案行。
主要的可執行檔與靜態支援檔位於 C:\Program Files [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {版本}\Acade\。使用者可修改的支援檔與資料庫內容位於 C:\Users\{使用者名稱}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {版本}\{版本}\{國家/地區代碼}\。
C:\Users\{使用者名稱}\Documents\Acade {版本}\AeData\{語言代碼}\Catalogs
WD.ENV 檔案編輯:
原始路徑:WD_CAT,%WD_DIR%/catalogs/,AE 目錄檔案路徑
編輯路徑:WD_CAT,N:Electrical/Shared_Files/Catalogs/,AE 目錄檔案路徑
C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {版本}\Support\{語言代碼}
WD.ENV 檔案編輯:
原始檔名:WD_CIRCBUILDER_FNAM,「ace_circuit_builder.xls」,電路建置器工作表檔名
編輯的名稱:WD_CIRCBUILDER_FNAM,「my_ace_circuit_builder.xls」,電路建置器工作表檔名
C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {版本}\Libs
C:\Users\{使用者名稱}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {版本}\{版本}\{國家/地區代碼}\Support
S_LDPC.SLB、WD_LOCAL.SLB、WDSIG.SLB、WDSIG_1.SLB、gepb.slb
C:\Program Files [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {版本}\Acade\Support\{語言代碼}
WD.ENV 檔案編輯:
原始路徑:*WD_SLB,x:某個路徑/,取代指向「.slb」幻燈片資源庫支援檔的路徑
編輯路徑:WD_SLB,N:Electrical/Shared_Files/Slides/,取代指向「.slb」幻燈片資源庫支援檔的路徑
C:\Users\{使用者名稱}\Documents\Acade {版本}\AeData\{語言代碼}\PLC
不會在安裝期間提供可選檔案。若要使用記事本建立檔案,請建立一個具有專案名稱及 .inst 或 .loc 副檔名的檔案,並儲存在 AutoCAD 支援路徑,以便程式可以找到該檔案。若要建立供所有專案使用的檔案,請將其儲存成「default.inst」或「default.loc」。
您還可以在共用網路位置安裝 AutoCAD Electrical toolset 資料庫、符號資源庫、零件外形圖檔案和支援檔,以便所有使用者可使用公用標準資料庫,並可簡化資料庫管理和規劃。
您可以建立部署影像以安裝在用戶端系統中。若要啟動網路部署,請選取 AutoCAD Electrical toolset 安裝程式中的「建立部署」。部署規劃期間,選取製造商和要安裝的資源庫。勾選「共用符號資源庫」並定義資源庫的共用網路路徑。勾選「共用目錄資料庫和支援檔」,並定義目錄和其他支援檔案的共用網路路徑。
還可以共用自訂符號,以由多個使用者存取。 若要執行此操作,最簡單的方式是建立並連結至您自己的功能表檔案。
可以設置 AutoCAD Electrical toolset 的圖示功能表系統,以便可以在預設功能表檔案 (例如 ACE_JIC_menu.dat) 和您自己的功能表 (例如「special_menu.dat」) 之間來回切換。
