「編輯 PLC I/O 點」對話方塊
註解選取的 I/O 點。
查找
 指令輸入:  AECOMPONENT
選取以插入 PLC I/O 點。在圖面上指定插入點。
位址
I/O 位址
搜尋連接到附近的 PLC I/O 位址的接線,如果找到,則在元件的標籤名稱中使用該 PLC 位址號。
已使用: 圖面或專案
列示已指定的任何 I/O 位址。從清單中為此新元件選取要複製或增量的標籤。
父系/同級
將所有資訊從父元件傳送到正在插入或編輯的子元件。如果在螢幕上可看到父系,請按一下「父系/同級」,然後選取父系 (或其他相關接點)。
模組標籤/描述
標籤
指定為每個 I/O 點指定的唯一識別碼。您可在編輯方塊中手動鍵入標籤值。
行 1/行 2
可選擇的 I/O 點描述文字。可用於識別點在 I/O 配件中的相對位置 (例如,機架號和插槽號)。
製造商
列示 I/O 點的製造商號碼。輸入值或從「目錄查找」中選取一個值。
目錄
列示 I/O 點的目錄號碼。輸入值或從「目錄查找」中選取一個值。
配件
列示 I/O 點的配件代碼。配件代碼用於將多個零件號碼連結在一起。
目錄查找
開啟「目錄資訊」對話方塊,您可以在此執行以下作業:
  • 手動輸入製造商或目錄值。
  • 從資料庫搜尋特定目錄項目,以進行指定。
  • 從圖面或專案搜尋特定目錄項目,以進行指定。
  • 指定料件號碼。
選項
用固定的文字字串替換標籤格式中的 %F 部分。「為元件重新加標籤」隨後可以使用此取代格式值來計算 PLC 模組的新標籤。例如,某種 PLC 模組必須永遠包含「IO」族群標籤值 (而非「PLC」),因此,重新加標籤作業將指定 IO-100 而非 PLC100。若要完成此標籤取代,請輸入「IO-%N」做為標籤取代格式。
描述
可選擇的描述文字行。可用於識別 PLC 類型 (例如,「16 非連續輸入 – 24VDC」)
I/O 點描述
描述 1-5
指定可選擇的描述文字。最多可輸入五行描述屬性文字。
點選
從目前圖面上的模組選取描述。
清單描述: 外部檔案
顯示 I/O 點描述的外部 ASCII 文字檔案 (以逗號分隔) 的內容。點選檔案中的項目,然後將值複製到「編輯」對話方塊中的編輯方塊。
安裝/位置代碼
變更安裝代碼或位置代碼。您可以在目前圖面或整個專案中搜尋安裝和位置代碼。迅速讀取所有目前或選取的圖檔,並返回目前為止所使用的代碼清單。請從該清單中進行選取,以使用安裝代碼或位置代碼自動更新模組。
接腳
將接腳號碼指定給實際位於模組上的接腳。將端子描述文字指定給可用的 TERMDESC* 屬性。按一下「清單」,以從與給定目錄相關的接腳清單中進行選取。
展示/編輯雜項
檢視或編輯不是預先定義的 AutoCAD Electrical toolset 屬性的所有屬性。
額定值
為每個額定值屬性指定值。最多可以為一個模組輸入 12 個額定值屬性。選取「預設」以顯示預設清單。
註: 如果額定值不可用,則目前編輯的模組將不帶有額定值屬性。
