「特徵控制框設定」對話方塊 (AutoCAD Mechanical 工具集)
使用「特徵控制框設定」對話方塊,可以為目前標準規劃「特徵控制框」的預設設定。
修訂
顯示該符號遵循的標準的最新修訂。
合併型式
透過移除重複的公差類型、公差區和基準參考,可提供合併儲存格的選項。
合併符號
如果儲存格包含相同的符號,則合併符號儲存格。
合併公差
如果公差值相同,則合併垂直相鄰的公差儲存格。
合併基準
如果公差相同,則合併垂直相鄰的基準儲存格。
調整儲存格為垂直對齊
為儲存格內容加空間,因此相似區域的儲存格寬度相同。
選項
規劃內嵌註記以及平面和特徵指示器的設定。
啟用內嵌註記
啟用特徵控制框符號的內嵌註記選項。此選項僅在 ISO 1101:2017(E) 和 ANSI/ASME Y14.5-2018 R(2024) 修訂中提供。
啟用平面與特徵指示器
啟用平面和特徵指示器特徵控制框符號。此選項僅在 ISO 1101:2017(E) 修訂中提供。
啟用方形框
為特徵控制框符號啟用方形框。啟用後,單一字元的外框永遠為方形,並按照符號設定中設定的文字高度。此選項僅在 ANSI/ASME Y14.5-2018 R(2024) 修訂中提供。
符號篩選
提供選項,以選取哪些幾何標註和公差符號可用於插入「特徵控制框」。
品類
選取要在符號清單中顯示的符號品類。
符號清單
顯示所選品類的清單。選取符號前面的勾選方塊,以便可以使用 AMFCFRAME 指令將其插入。
符號文字型式
為用於特徵控制框的幾何符號設定文字型式。此選項僅可用於自訂標準。
引線
箭頭
為特徵控制框符號的主要引線和次要引線指定預設的引線箭頭類型。
註: 如果您選取標示為「依標準名稱」的箭頭類型,則會連結至主要製圖標準設定的引線箭頭設定。主要設定變更時,特徵控制框符號的箭頭類型設定也會相應變更。
大小
為特徵控制框符號指定預設的引線箭頭大小。
註: 如果您選取標示為「依標準名稱」的大小,則會連結至主要製圖標準設定的箭頭設定。主要設定變更時,特徵控制框符號的箭頭大小值也會相應變更。
表面箭頭
指定要用於表面指示引線的箭頭。
註: 此選項僅對允許使用表面指示引線的標準可見。
顏色
為特徵控制框符號指定預設的引線顏色。
註: 如果您選取標示為「依標準名稱」的顏色,則會連結至主要製圖標準設定的引線顏色設定。主要設定變更時,特徵控制框符號的顏色設定也會相應變更。
文字
高度
為特徵控制框符號的符號文字指定預設的文字高度。如果目前標準為「自訂標準」,則您可以指定非標準文字高度。否則,AutoCAD Mechanical 工具集將限制您從清單中選取值。
註: 如果您選取標示為「依標準名稱」的文字高度,則會連結至主要製圖標準設定中的基準高度設定。主要設定變更時,特徵控制框符號的文字高度設定也會相應變更。
顏色
為特徵控制框符號的符號文字指定預設顏色。如果文字高度發生變更,則文字顏色將自動變更為與該文字高度對應的預設顏色。文字物件顏色從「物件性質設定」對話方塊設定。
註: 如果您選取標示為「依標準名稱」的顏色,則會連結至主要製圖標準設定中的基準文字顏色設定。主要設定變更時,特徵控制框符號的文字顏色設定也會相應變更。
還原預設
將所有值都返回至製圖標準的預設值。
