使用「邊符號」對話方塊設定邊符號插入前的參數。
修訂 顯示控制符號外觀的標準修訂,並決定哪些參數在對話方塊中可用。 |
「符號」頁籤 |
選項 |
放置為主要符號 (除 ISO 13715:2017 外的所有標準) 將符號設定為圖面中所有其他邊符號的集合指示。 |
為所有邊定義 (僅限 ISO 13715:2017) 定義套用到零件所有邊的邊符號條件。此選項是邊符號的預設狀態。 |
為外側邊定義 (僅限 ISO 13715:2017) 將邊符號條件定義為套用到所有外側 (外部) 邊的一般指示。 |
為內側邊定義 (僅限 ISO 13715:2017) 將邊符號條件定義為套用到所有內側 (內部) 邊的一般指示。 |
做為主要符號放置。具有多個例外的所有邊的條件 (僅限 ISO 13715:2017) 將邊符號條件定義為一般指示,存在多個例外時,用括號括住表示圖面中所有其他邊符號的集合指示 |
做為主要符號放置。一個例外的條件 (僅限 ISO 13715:2017) 當一條邊在圖面中的其他位置需要不同規格時,定義邊符號條件。一般指示旁邊會顯示一個額外指示以表示例外。 |
需求 定義用於指定邊符號需求的位置。 |
定義方向 (除 ISO 13715:2017 外的所有標準) 打開符號資料的方向或未定義的大小。選取後,邊符號頂部會顯示在上方方塊中輸入的值,或者邊符號旁邊會顯示下方方塊中的值。但是,如果您在兩個方塊中輸入不同的值,這些值會顯示在符號中間。您也可以在符號的頂部和側面設定未定義的大小。 |
允許未定義大小 (除 ISO 13715:2017 外的所有標準) 插入邊符號,而不指定大小。邊可帶毛邊、去除毛邊或讓切。僅在您不指定邊的確切數目定義時才使用。 |
未定義大小的方向 指定是將未定義的大小插入至邊符號的頂部還是側面。您同時選取了「定義方向」和「允許未定義的大小」選項時,才啟用該選項。 |
允許帶毛邊或去除毛邊 將邊類型設為帶毛邊或去除毛邊。 |
需要讓切 將邊類型設為讓切。 |
位置 (僅限 ISO 13715:2017) |
未定義方向 指示未定義通過或讓切的方向。選取後,值會出現在邊符號的中間。 |
已定義垂直方向 指示在外部邊通過的垂直方向。選取後,值會出現在邊符號的上方。 |
已定義水平方向 指示在內部邊讓切的水平方向。選取後,值會出現在邊符號的一側。 |
已定義垂直和水平方向 指示不對稱方向,顯示外部邊的讓切或內部邊的通過。選取後,值會同時出現在邊符號的垂直 (上方) 和水平 (一側) 位置。 |
無值 表示邊符號沒有值。 |
展示標準標示 顯示符號旁邊的目前標準修訂。 |
邊數 (僅限 ISO 13715:2017) 定義邊符號表示的邊數量。 |
有限區域的指示 (僅限 ISO 13715:2017) 同時使用介於符號以及起始和結束指示值,定義邊條件規格是否只套用到部分邊長度。 |
邊符號參數 定義邊符號的數值參數。從下拉清單中選取建議值,或在文字方塊中輸入值。 註: ISO 13715:2017(E) 修訂中移除上邊界和下邊界限制。
全周 加入全周指示至符號。只有當符號不是主要符號時,才能使用此選項。 只有當符號基於 ISO 13715:2000 或 ISO 13715:2017 時,此選項才可見。「修訂」方塊指示符號所基於的標準。 |
資源庫 為目前的製圖標準列出符號資源庫中的所有邊符號。 |
功能表選項 |
載入 將所選符號的設定載入至「邊符號」對話方塊。此作業會覆蓋「邊符號」對話方塊的目前設定。 |
更新 使用「邊符號」對話方塊中的目前設定覆蓋在資源庫中選取的符號。預覽會進行更新以反映新設定。符號的名稱和預設狀態不會變更。 |
刪除 從資源庫中移除選取的符號。 |
更名 使樣板名稱可編輯。AutoCAD Mechanical 工具集會驗證名稱,以確認符號名稱是獨一無二的。 |
設定預設 將選取的符號設為資源庫的預設符號。符號旁會顯示藍色勾選標記,以說明該符號為預設符號。下次您建立邊符號時,預設符號將會自動載入。 |
移除預設 移除所選符號的預設狀態。此功能表選項僅在預設符號上可用。如果未選取預設符號,設定將預設為您最近建立或編輯的邊符號的設定。 |
加入 將目前設定做為資源庫中的新項目儲存至符號資源庫。提示可讓您為新項目命名。 |
匯入 從其他圖面的符號資源庫中匯入邊符號。僅能匯入與所編輯邊符號的標準和版序相同的符號。 |
「引線」頁籤 |
箭頭 指定引線箭頭類型。將箭頭設定為「依標準」時,會從目前製圖標準取得箭頭。之後,如果您變更為目前製圖標準選取的箭頭 (在「標準設定」對話方塊或「邊設定」對話方塊中),此符號的箭頭會自動更新。 |
編輯引線線段 |
加入 加入引線、引線線段或引線節點。 |
移除 刪除引線或引線線段。 |
編輯物件貼附 |
貼附 將符號貼附至圖面中的物件。物件貼附後,如果您移動該物件,符號會隨之移動。 |
分離 分離符號。符號變成獨立分離式物件。 |
設定 開啟「邊符號設定」對話方塊並可讓您編輯目前製圖標準的邊符號預設設定。 |
