關於在零件建置器中編輯零件
設計開發和零件變更時,您可以使用零件建置器來編輯零件。
您可以變更零件行為和零件大小參數。對於使用零件建置器建立的零件,您還可以變更零件模型 (包括幾何圖形、縱斷面、修改子、約束和標註)。您可以使用與指導您建立零件之相同的程序來修改零件。您還可以刪除不再需要的零件。建立自訂目錄時刪除零件有助於確保正確管理所有關聯的定義檔案。
本節概述了修改零件的方式,並提供了可以用於變更之相關程序的參考。
對零件進行變更時,請參閱〈關於在零件建置器中為零件塑型〉中的插圖。此圖展示了圖徵之間的關係相依性,必須保持關係相依性以確保建立可用的零件。
修改零件規劃
您可以變更控制零件行為並定義零件特性的零件規劃。在零件瀏覽器中,展開「零件規劃」,變更零件類型或子類型。若要取得更多資訊,請參閱〈關於零件建置器中的零件規劃〉。
修改零件模型
對於使用零件建置器建立的零件,您可以變更定義模型整體大小的模型參數。您可以變更模型的幾何圖形、標註和約束。
您可以加入、修改或移除模型中的幾何圖形;但是,必須將變更的幾何圖形附加至縱斷面中,以便零件建置器可以更新模型並指定新的幾何約束。
您還可以透過修改幾何約束和標註約束來變更模型元素的參數式關係。由於約束可以控制模型的整體造型,因此在瞭解目前已套用至模型的約束之前,您無法安全地進行變更。您可以刪除不需要的約束或加入新約束,以調整草圖的造型。
零件建置器的參數式指令確保了幾何元素之間的關係保持不變;但是,對模型進行變更後,您應再次審查幾何約束和標註,以確認模型中是否已沒有其他元素需要更新。
修改零件大小
您可以變更確定模型整體大小之零件的模型標註,例如長度和寬度。還可以變更特定零件大小的個別大小參數。例如,可以將常數大小參數值變更為值的清單。若要取得更多資訊,請參閱〈在零件建置器中加入模型標註的步驟〉和〈在零件建置器中加入個別零件大小的步驟〉。
修改預覽影像或零件插入行為
您可以透過選取零件建置器用來產生預覽影像的其他視圖方向來變更預覽影像。若要取得更多資訊,請參閱〈在零件建置器中產生零件的預覽影像的步驟〉。
您可以變更零件的插入規劃,此規劃定義將圖面中零件的放置點。若要取得更多資訊,請參閱〈在零件建置器中定義零件插入位置的步驟〉。
註: 與其他雲端儲存的檔案一樣,使用「零件建置器」對儲存在 Forma 中的管目錄或壓力管目錄進行編輯時,目錄檔案會鎖住,而無法由其他使用者同時修改或儲存。
