「查詢建置器」對話方塊
使用此對話方塊可設置設定樣板的查詢。查詢指定應將設定套用至哪些資料。
設置設定樣板時,您可以從「設定編輯器」對話方塊存取此對話方塊。
設置設定樣板以風格化從 ArcGIS 匯入的資料時,請使用查詢來決定要將設定套用至圖層上的哪些資料。例如,對於包含管資料的圖層,您可以設置一個查詢,以便以一種方式風格化特定材料的管資料,並設置另一個查詢,以便以另一種方式風格化不同材料的管資料。
提示: 為特定類型的物件 (例如重力管) 設置設定樣板查詢時,選擇從您在 Autodesk Connector for ArcGIS 中選取的資料來源建立該類型的物件會很有幫助。例如,如果您正在設定重力管設定,則指定將從某圖層建立重力管會很有幫助,因為「查詢建置器」對話方塊中的某些欄位 (例如「性質來源」欄位和「性質」清單) 將預先植入資料供您選取。但是,您需要指定的值將需要您存取和檢閱 ArcGIS 資料集;登入後,您可以在 ArcGIS 的內容位置中檢視該資料集。
設置查詢的元件時,查詢語法會展示在對話方塊底部的欄位中。
加入
將列加入至查詢建置器,以便您可以設置查詢。
刪除
刪除目前選取的查詢列。選取列旁邊的勾選方塊會啟用「刪除」按鈕。
性質來源
指定 ArcGIS 圖層,您要從中對查詢建置器中的「性質」下拉式清單預先植入內容。
重要: 如果您尚未指定以 Autodesk Connector for ArcGIS 中的圖層建立您要指定設定的物件類型,則「性質來源」清單是空的。例如,如果您已選擇在圖面中使用 ArcGIS 資料建立重力管,則從「設定編輯器」對話方塊的「重力管」頁籤存取查詢建置器時,「性質來源」下拉式清單將植入來源圖層。如果您尚未選擇從選取的圖層建立重力管資料,則從「重力管」頁籤存取查詢建置器時,該清單是空的。
查詢表格欄
勾選方塊
選取列。選取列旁邊的勾選方塊會啟用「刪除」按鈕。
設定運算子
指定套用第二個或後續查詢列的方式。指定 AND、OR 或 NOT。此設定不適用於第一查詢列。
性質
指定資料中要套用查詢的性質。此清單會根據指定的性質來源預先植入內容。
運算子
指定性質值的需求,例如等於 (=)。例如,如果選取的「性質」為「材料」,則您可以在此處選取等於 (=),然後指定材料必須與之相等的值。
  • = (等於)
  • > (大於)
  • < (小於)
  • <= (小於或等於)
  • >= (大於或等於)
  • <> (不等於)
指定要在查詢中使用的性質值。此清單未預先植入內容。您可以在 ArcGIS 中檢視資料來源,以取得這些值。例如,如果您正在設置重力管的查詢,並且您正在 ArcGIS Online 中使用具有材料性質的管圖層,則可以在「值」欄中輸入該管材料類型。
某些欄位可能會使用編碼值域子類型,在這種情況下,ArcGIS 會顯示人類可讀的標示 (顯示值),而在資料庫中儲存不同的底層數值 (儲存值)。建構查詢時,必須使用儲存值,而不是顯示標示。此區別僅適用於規劃有值域或子類型定義的欄位。對於沒有值域的欄位 (例如,自由文字或純數值欄位),顯示的值和儲存的值是相同的。
