您可以使用「集水區性質」頁籤,來變更「參考管網結構」。「集水區性質」頁籤也會顯示數個集水區的唯讀性質。
一般
一般性質
- 面積。顯示計算的集水區面積。
- 逕流係數。指定集水區的逕流係數。有效值介於 0.01 和 1.00 之間。在使用合理方式計算逕流時,會使用逕流係數。
- 排除項。指定集水區是否排除其他集水區。
排除項集水區會排除同一集水區群組內的任何其他集水區,無論其他集水區是否為排除項。如果某個集水區為排除項,則其邊界 (和流徑) 可以由既有集水區在其建立時,或由新集水區在其建立時進行修改。
建立集水區後,該集水區會檢查同一集水區群組內的所有其他集水區,以確認是否出現以下兩種情況:
- 如果另一集水區是排除項,並且如果新集水區具有部份 (或全部) 邊界在其內部,則其他排除項集水區將從其本身排除新集水區。
- 如果新集水區是排除項,並且如果其他集水區具有部份 (或全部) 邊界在其內部,則新集水區將從其本身排除其他集水區。
- 參考物件。(可選) 指定用作集水區參考的物件。從清單中選取,或按一下
「從圖面點選」,以手動選取繪製區中的參考物件。集水區可以參考水塘、地下儲存物件和排水結構。
註: 集水區可以與單一管網結構相關聯。建立此關聯的原因是要允許集水區資料匯出至 Storm and Sanitary Analysis,或由「分析重力管網」或「分析排水系統」指令使用。當集水區與一個結構相關聯時,它們可以匯出並轉換為 Storm and Sanitary Analysis 子流域。但是,如果沒有關聯,則無法匯出集水區資料。
- 參考管網。(僅限參考結構) 顯示管網名稱,其包含在「參考物件」清單中選取的管網結構。
- 集水區群組名稱。顯示在其中建立集水區的群組。若要變更集水區群組,您可以使用「移動至集水區群組」指令。
流徑
集中時間
- 計算方法。指定用於計算「集流時間」的方法:「TR-55」、「Kirpich」、「FAA」或「使用者定義」。
- 集中時間 (僅限使用者定義)。指定計算的行程時間值的總和。
流段
流段是沿流徑線上,因流類型、地面覆蓋層、坡度或其他性質發生變化而劃分出的區段。使用以下工具編輯流段資料,並加入集水區所需類型的流段。
加入流段。在指令行上啟動「建立流段」指令,並將新流段加入至流段表格。
註: 如果流徑的集中時間計算方式設定為「使用者 ‐ 定義」,將不啟用「建立流段」和「刪除流段」按鈕。使用者定義的流徑不能具有多條流段。可以使用多條流段以表示用於 TR-55、Kirpich 或 FAA 集流時間方程式的不同地形。如果要指定使用者定義的集中時間,則不需要多條流段。
刪除流段。刪除選取的流徑區段。刪除流段會合併流段的長度;將從地形 (如果適用) 重新讀取或重新計算坡度。速度和流動時間亦將重新計算。
流段資料
- 否 顯示流段的識別碼。指定流段的識別碼。
- 流類型 顯示區段的流類型。可以是薄層流、淺集中流或渠流。
- 長度 顯示流徑區段的長度。請注意,流段長度的總和顯示在表格的底部。
- 坡度 顯示流徑區段的平均坡度。
- 2 年 24 小時降雨 (僅限薄層流類型)。顯示 2 年 24 小時暴雨事件的降雨深度
- 地形類型 (僅限淺集中流類型)。顯示沿流段的地面地形類型。可以是「已鋪路」、「未鋪路」、「草皮水道」、「近乎光禿和未開墾」、「已耕作的直列」、「短草牧場」、「林地」或「有大型廢棄物的森林」。
- 曼寧粗糙度 (僅薄層流和渠流類型)。顯示表示流段上地面粗糙度的係數。
- 斷面面積 (僅限渠流類型)。顯示在與流段互垂的平面中測量的流面積。
- 濕周 (僅限渠流類型)。顯示沿渠道斷面的潤濕長度。
- 速度 (僅限淺集中流類型和渠流類型)。使用曼寧方程式顯示流徑渠段中計算的速度。在淺集中流類型中,會根據選取的地形類型,使用變數來進一步簡化計算。
- 逕流係數 (僅限 FAA 流類型)。顯示表示流動路徑上地面覆蓋層的逕流係數。
- 時間 顯示一滴水沿流段流動所需的分鐘數。請注意,所有流段的時間總和顯示在表格的底部。
