使用此對話方塊來檢視和變更與水塘相關的設定。
此主題提供了所有與水塘相關之「編輯設定」對話方塊 (圖面層級、圖徵層級和指令層級) 中的設定。
- 圖面層級環境設定由
圖面圖示指出。
- 水塘圖徵設定列示於此對話方塊上方附近的「一般」性質群組後面,可藉由
水塘圖示識別。
- 水塘指令設定可藉由
指令圖示識別。
若要取得圖面、圖徵和指令設定及其互動的一般資訊,請參閱〈關於 Autodesk Civil 3D 設定〉。
若要取得圖面層級環境設定的資訊,請參閱〈「環境設定」頁籤 (「圖面設定」對話方塊)〉。
地勢線建立
使用這些設定可指定水塘的地勢線萃取設定。
地勢線名稱樣板
指定萃取的地勢線的預設名稱格式。按一下「值」欄,然後按一下
以在「名稱樣板」對話方塊中進行變更。
要建立的地勢線
為萃取指定要建立的地勢線。可選取「全部萃取」(包括任何內部等高線) 或「萃取頂部與底部」。
建立動態連接
指定所建立地勢線的動態連接狀態。選取「真」表示動態,或選取「假」表示靜態。
預設型式
水塘型式
- 指定用於建立水塘的預設水塘型式。按一下「值」欄,然後按一下
以在「水塘型式」對話方塊中進行變更。
地勢線型式
- 指定萃取的地勢線的預設地勢線型式。按一下「值」欄,然後按一下
以在「線型」對話方塊中進行變更。
預設名稱格式
使用這些設定可以指定預設名稱格式。
水塘名稱樣板
- 指定建立時用來命名水塘的預設樣板。按一下「值」欄,然後按一下
以在「名稱樣板」對話方塊中進行變更。
儲存
使用這些設定可以指定水塘的預設地勢線萃取設定。
出水高度
- 指定距水塘頂部的預設出水深度,該深度決定在指示溢流風險之前,水位可以接近頂部的程度。
深度增量
- 指定每個深度階段之間的預設一致深度。
儲存量計算方法
- 指定水塘的預設儲存量計算方法。選取「地形體積」、「圓錐近似值」或「平均端面積」。如果從地形建立水塘,則一律會套用「地形體積」。
入滲
已啟用入滲
- 在建立水塘時啟用入滲程序。
入滲類型
- 指定要考量的預設入滲。可以是「底部和側面」、「底部」或「側面」。
底部入滲率
- 指定通過過濾區域底部的預設入滲率。
側面入滲率
- 指定通過過濾區域側面的預設入滲率。
安全係數
- 指定預設入滲率下降,以納入淤積或維護不良之影響。
等高線
使用這些設定可指定水塘的地勢線曲線萃取設定。
預設曲線半徑
- 指定在編輯水塘時使用「為水塘建立圓角」或「加入曲線」指令時,套用至頂點的預設曲線半徑。
