「儲存」頁籤 (「水塘性質」對話方塊)
使用「儲存」頁籤,可以檢閱水塘每個深度處的階段儲存深度、面積和計算體積。
一般
總體積
水塘的總體積。
儲水體積
指定從水塘底部到出水深度的體積。
出水高度
指定距水塘頂部的深度,該深度決定在指示溢流風險之前,水位可以接近頂部的程度。
階段儲存
匯出儲存資料
將階段儲存表格匯出為 *.csv 檔案。按一下按鈕時,請指定檔案的名稱和目標,以及應包含的階段資料。
深度增量/使用者定義
指定階段是由一致的增量定義,還是由使用者定義的深度定義。
選取「使用者定義」後 (僅限地形式水塘),將允許手動輸入水塘頂部與底部之間的階段。
  • 向階段表格加入一列。指定階段深度,然後系統將為該深度填入剩餘性質。
  • 從階段表格中移除所選列。
深度增量
每個深度階段之間的一致深度。
計算方法
指定水塘的儲存量計算方法。選取「地形體積」、「圓錐近似值」或「平均端面積」。請參閱下面的〈關於水塘儲存量計算方法〉一節,以取得更多資訊。如果水塘是從地形建立的,則會套用「地形體積」。
深度
指定水塘內的階段深度。
高程
水塘階段深度的高程。
增量儲存
指定水塘階段深度處的體積容量。
孔隙率
指定水塘可用於蓄水的百分比。這取決於所使用的填方材料類型,例如,空材料的對應值為 100%,碎石材料的對應值通常為 30%。
體積
指定水塘階段深度處的累計體積容量。
儲存面積
指定水塘階段深度處的面積。
儲存曲線
顯示水塘的比較性儲存面積與體積關係曲線的視覺化圖表。將游標放置在不同深度處,可查看針對該深度計算的實際儲存面積和體積。
關於水塘儲存量計算方法
有幾種方法可以計算儲存曲線資料,具體取決於水塘的類型。對於概念水塘,您可以選擇三種方法之一:「地形體積」、「圓錐近似值」或「平均端面積」。對於地形式水塘,將一律使用「地形體積」方法且無法變更。
這三種計算方法具有不同的公式,如下所述。
「地形體積」方法
「地形體積」方法使用地形模型來計算水塘內每個取樣深度處填方的界限體積和表面積。此方法可為所有水塘類型產生準確的體積和儲存面積。
註: 根據水塘的幾何圖形,近似儲存面積可能與等高線面積不完全相符。
「圓錐近似值」方法
「圓錐近似值」方法是一種計算兩個斷面之間近似體積的方法,相當於計算視域的體積。使用此方法時,概念水塘的增量體積會使用等高線的面積來計算。給定兩條等高線,將這兩個面積及其乘積的平方根相加,然後乘以兩等高線間垂直距離的立方根來決定體積。
「圓錐近似值」方法可由下列方程式表示:
其中 V 是體積,是由兩個等高線面積 A1 與 A2,以及兩個等高線之間的垂直距離 h 計算而得。
「平均端面積」方法
「平均端面積」方法會計算兩個斷面之間的近似體積。使用此方法時,概念水塘的增量體積會使用等高線的面積來計算。給定兩條等高線,計算兩者的平均面積,再乘以兩者間的垂直距離來決定體積。
「平均端面積」方法可由下列方程式表示:
