流動路徑用於計算集水區集中時間 (TC) 值。流動路徑可使用 TR-55、Kirpich 或 FAA 計算方法來計算 Tc,也可以為使用者定義的 Tc。
流動路徑定義集水區中水的移動路徑,其位於集水區中的水力學最遠的點和排水點之間。流動路徑可能具有一個或多個流動段。當流動類型、地面覆土和坡度變更時,流動段沿流動路徑線定義位置。
- 流動路徑可能會從地形計算,透過使用地形來決定流動路徑,或從聚合線定義。
- 建立集水區時可能會對流動路徑進行初始定義,可能使用「從地形建立流動路徑」和「從物件建立流動路徑」指令建立或編輯流動路徑。
- 在最初建立流徑時,會使用在「集水區設定」中定義的流段數將其建立。
- 如果 Tc 方式指定為「TR-55」、「Kirpich」或「FAA」,流動路徑可能具有多段。您可以使用「加入流段」按鈕,將流徑分割成更多段。具有使用者定義 TC 的流動路徑僅可以有一個流動段。
- 您可以使用「編輯流動段」指令編輯流動段資料。
- 流動路徑不具有掣點。
- 流動管段長度和坡度無法透過移動流動段起點或終點進行編輯。若要變更段的長度或坡度,您可以刪除段並重新建立。
