使用此對話方塊選取要引入至 Autodesk Civil 3D 的 Autodesk InfraWorks 資料,以便為 Autodesk Civil 3D 圖面指定座標系統,並指定用於控制物件設定的檔案。
InfraWorks 模型
- 指定要開啟的 InfraWorks 模型。按一下
以選取一個本端 InfraWorks 模型 (SQLITE 檔案) 或從 InfraWorks 匯出的 IMX 檔案。當您選取 SQLITE 檔案時,會在模型中使用最近存取的 InfraWorks 提案。
註: 如果您的電腦上未安裝 InfraWorks,則無法使用選取 SQLITE 檔案的選項。
座標系統
顯示 InfraWorks 模型的座標系統與 Autodesk Civil 3D 圖面的相關資訊。
「設定座標系統」
- 開啟「工作」對話方塊,可使用其中的選項來指定 Autodesk Civil 3D 圖面的座標系統。
Autodesk Civil 3D 必須指定座標系統,方可引入 InfraWorks 資料。如果 InfraWorks 模型和圖面中的座標系統不相符,則 InfraWorks 檔案中的資料會被轉換為 Autodesk Civil 3D 圖面中指定的座標系統。
「工作」對話方塊中提供以下選項:
選取區域
註: 「選取區域」選項將灰顯,並在您選取要開啟的 IMX 檔案時不可用。
InfraWorks 模型的實際範圍
- 引入 InfraWorks 模型的整個實際範圍。
「感興趣的區域」
- 讓您可使用「選取區域」選項選取某個區域。
選取區域
- 可定義要引入 InfraWorks 資料的區域。按一下「選取區域」可打開線上地圖在圖面中的顯示,以便您可以看到要選取的區域。選取地圖的某個區域時,形成選取視窗的矩形會成為要引入 Autodesk Civil 3D 之地形的邊界。其他物件 (如選取視窗內部或交叉的道路) 會完全引入至 Autodesk Civil 3D。
使用線上地圖資料需要 Autodesk® 360 帳戶與網際網路連接。如果您沒有 Autodesk 360 帳戶,可在顯示 「Autodesk 360 登入」對話方塊時建立一個帳戶,或移往 www.autodesk.com/launch-a360,以建立一個帳戶。
註: 如果您想要在開啟
InfraWorks 模型後關閉地圖的顯示,可以按一下
「地理位置」頁籤
「線上地圖」面板
「地圖混合」
「地圖關閉」。
物件設定
「資料夾規格」
- 指定您要使用物件設定檔所在的資料夾。按一下
以選取資料夾。
物件設定檔會指定要置入 Autodesk Civil 3D 的物件類型,並指定物件的設定。您可以設置多個檔案,以處理其他情形。
以下資料夾中提供預先定義的物件設定檔:
- C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2027\cht\Data\InfraWorks Object Settings\Metric
- C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2027\cht\Data\InfraWorks Object Settings\Imperial
會提供以下預先定義的物件設定檔:
- All Objects.xml:引入所有類型的 InfraWorks 物件
- Design Objects.xml:只引入 InfraWorks 設計物件
- Planning Objects.xml:只引入 InfraWorks 規劃物件
「選項清單」
- 指定您要使用的〈設置檔案〉。
物件設定檔指令
建立新檔案、複製目前檔案,或編輯目前的檔案。
選集
「精細化選集」
- 開啟「精細分選項設定」對話方塊,可用於精細化要引入至 Autodesk Civil 3D 的物件選集。
