匯入和匯出設定的某些預設值儲存在 .ini (初始化) 檔案中。透過 AutoCAD Map 3D 工具集使用新格式時,該格式的相關資訊會自動加入到 .ini 檔案中。但是在某些情況下您可能要自行修改這些檔案。此外,可以在這些檔案中設定某些格式化選項。
此檔案位於 C:\ProgramData\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2027\R26.0 資料夾。
使用此程序可變更雲形線、具有凸度的聚合線、弧和橢圓的分段大小。
依預設,值為二度。
Driver:FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE=5
例如,將預設種子檔案變更為指定英制單位而不是公制單位的種子檔案:
Driver:RUNTIME_MACROS=_SEED,"C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\GIS\ImportExport\4.0\design\seed3d_ft.dgn"
使用此程序,可在匯入 Shapefile、MIF/MID、TAB 或 VPF 時,採取以資料夾為基礎、多重選取或以檔案為基礎的形式。
File 區段開頭會有一段註解,例如「This section determines how you want to Import MIF/MID files」,並具有包含單字「File」的數行文字。
格式將被視為多重選取、以檔案為基礎的格式。這意味著您能在「匯入位置」對話方塊中選取一個或多個個別檔案,以將其包含在匯入過程中。
格式將被視為單一選取、以檔案為基礎的格式。這意味著您僅能在「匯入位置」對話方塊中選取一個檔案。請注意,這對於 VPF 不是一個有效的選項。
格式將被視為是以資料夾為基礎的格式,並且選取的資料夾中的所有檔案都被包括在匯入程序中。
檔案中的 RGB 值將轉換成最接近的 ACI 值。
將保留檔案中的 RGB 值。顏色為黑色 (0,0,0) 的物件將被指定為顏色依圖層。顏色為白色 (255,255,255) 的物件將被指定為顏色 ACI 白色。
對於與 ACI 精確相符的任意 RGB 值,均將使用 ACI 顏色值匯入物件。所有其他物件都將使用其 RGB 值。
Driver:GML2_FEATURE_ENCODING=Shift-JIS
Driver:GML2_MAPPING_FILE_ENCODING=Shift-JIS
對於 mapexport.ini 您可以使用:
Driver:GML2_OUTPUT_ENCODING=Shift-JIS
| 語言 | 可能的設定 |
| 中文 |
Big5 GB2312 GB18030 GBK |
| 日文 |
EUC-JP Shift-JIS |
| 韓文 | EUC-KR
KSC5601 |
若要取得有關每個設定的資訊,請參考檔案中的說明。
