建立或編輯工作流程的步驟
工作流程可自動執行一組動作。您可以變更任意既有的工作流程或重頭開始建立一個工作流程。
編輯工作流
  1. 在「規劃和分析」工作區中,按一下「工具」頁籤「工作流程」面板。從下拉式清單中選取一個工作流程。
    如果所需的工作流程不在清單中,請按一下清單底部的「自檔案開啟工作流程」。開啟工作流程後,從清單中選取它。
  2. 在「規劃和分析」工作區中,按一下「工具」頁籤「工作流程」面板「編輯」
  3. 工作流程設計器中,依需要進行平移或縮放
  4. 如果需要,展開要編輯的動作。
    註: 對於某些公用程式動作 (「For Each」、「If/Else」和「While」),請在動作方塊內填寫參數。
  5. 若要設定動作的參數,請按一下動作方塊並填寫參數。
    若要取得有關可用動作及其參數的資訊,請參閱〈「工作流程動作輸入」對話方塊〉。若要取得工作流程的自學課程,請參閱〈第 5 課:編輯預先定義的工作流程〉
  6. 若要透過輸入編輯器將動作併入先前動作的輸出,請執行以下作業:
    • 在動作的動作輸入對話方塊中,按一下要併入之參數旁邊的下拉箭頭。
    • 於「先前動作的結果」下,按一下要併入其中的性質。
      若要使用先前動作建立的圖層,請從「先前動作的結果」下的清單中選取該圖層。
    註: 有一個捷徑可以用來加入動作並將其自動併入到前一個動作。在動作上按一下右鍵,然後按一下要加入的動作。例如,在一個覆疊動作上按一下右鍵,然後按一下「加入圖徵圖層」,以建立一個新「顯示管理員」圖層,用於儲存覆疊作業的輸出。
  7. (可選) 執行以下任意作業:
    • 若要加入其他動作,請將其從動作面板拖曳至工作流程圖表中的所需位置,或在新動作之前的動作上按一下右鍵。
      按一下右鍵後,清單會包含在邏輯上會跟隨目前動作的動作。以此方式加入動作時,可以自動將其併入您在其上按一下右鍵的動作。例如,在一個覆疊動作上按一下右鍵,然後按一下「加入圖徵圖層」,以建立一個新「顯示管理員」圖層,用於儲存覆疊作業的輸出。
    • 若要刪除動作,請選取動作,然後在鍵盤上按 Delete。
    • 若要開啟或關閉動作的執行時提示,請選取或清除「參數」面板中的「執行時提示」勾選方塊。
      執行時提示打開時,任何執行此工作流程的人都必須為此動作提供輸入。例如,執行工作流程的人必須為「連接至資料倉庫」動作提供資料倉庫連接資訊。
    • 若要停用或啟用動作,請選取或清除「參數」面板中的「啟用」勾選方塊。
      若要解決工作流程的問題,請暫時停用動作。如果不確定哪個動作引起了問題,請在每次執行工作流程時停用一個動作。這樣可以隔離問題。
    • 在此編輯階段作業中,可使用 退回或重做任何變更
  8. 按一下「工作流程設計器」視窗頂部的 可儲存對工作流程所做的變更。
    若要將變更儲存成新工作流程,請按一下
    AutoCAD Map 3D 2027 工具集格式儲存的工作流程無法在 AutoCAD Map 3D 2024 中開啟。如果您有工作流程檔案 (XOML) 在舊版中儲存,並想在 AutoCAD Map 3D 2027 工具集中執行,則您必須先開啟該檔案並將其儲存為 Map 3D 2027 工作流程檔案 (XAML)。
  9. 在 AutoCAD Map 3D 中,移往「工具」頁簽「工作流程」面板,然後開啟工作流程檔案。按一下 以執行工作流程並對動作進行驗證。
    在記錄視窗中,尋找失敗動作的列。「描述」欄對錯誤進行了說明。
  10. 按一下 可以列印工作流程 (可選)。
建立工作流程
  1. 在「規劃和分析」工作區中,按一下「工具」頁籤「工作流程」面板「新建」
  2. 若要建立使用多個資料連接的工作流程,請加入平行動作。
    • 「工作流程設計器」中,按一下視窗右側的「系統」面板標頭。
    • 將「平行」動作拖曳至「工作流程設計器」中的圖表區域 (即顯示「將 Map 動作拖放至此」處)。
      為每個連接使用獨立的序列動作。依預設,平行動作包含兩個序列動作。如果需要更多,請將其拖曳至平行動作。
    • 對於每個連接,將「連接至資料倉庫」動作拖曳至一個序列動作。
    • 若要為這些連接建立圖層,請使用「加入圖徵圖層」動作。將此動作拖曳至每個「連接至資料倉庫」動作的正下方 (位於該連接的序列動作內)。
  3. 若要建立使用單一資料倉庫的工作流程,請執行以下作業:
    • 將「連接至資料倉庫」動作拖曳至「工作流程設計器」的圖表區域 (即顯示「將 Map 動作拖放至此」處)。
    • (可選) 將「建立圖徵圖層」動作拖曳至連接正下方,以為連接建立圖層。
  4. 加入所需的所有其他動作。
  5. 按一下「工作流程設計器」視窗頂部的 可儲存對工作流程所做的變更。
    若要將變更儲存成新工作流程,請按一下
  6. 在 AutoCAD Map 3D 中,移往「工具」頁簽「工作流程」面板,然後開啟工作流程檔案。按一下 以執行工作流程並對動作進行驗證。
  7. 按一下 可以列印工作流程 (可選)。
