「製程設定精靈」對話方塊 - 3D 射壓成型的壓縮設定
「製程設定精靈」的此頁面用於為所選分析順序指定與壓縮相關的設定。
若要存取此對話方塊,請按一下
(「常用」頁籤 >「成型製程設定」面板 >「製程設定」),然後連續按「下一步」,直到顯示「壓縮設定」頁面。
此對話方塊中顯示的選項將取決於您是否執行 3D 模型。
| 對話方塊元素 | 註解 |
壓縮方向 | 指定壓縮方向。選項有:
初始壓力機可用距離 | 指定壓力機從其初始固定位置移至模具活動端與固定端間的間隙等於最終零件厚度之位置的距離。 |
包括按照指定速度曲線的壓力機開口 | 如果此選項為開啟狀態,可以按一下「編輯值」按鈕指定按照速度曲線的壓力機開口。 |
壓力機壓縮開始 | 指定壓力機壓縮開始的時間。選項有: 指定壓力機壓縮開始之前,要充填的母模仁體積百分比。
壓力機壓縮時間 | 指定壓縮壓力機移動以壓縮塑膠的時間長度。壓力機壓縮時間結束之後,壓力機會保持固定,直到製程結束為止。 |
最大壓力機速度 | 指定壓力機速度的最大值。 |
壓力機壓縮力管帽 | 指定壓力機壓縮力的最大值。 |
壓力機壓縮速度與距離 (沿 z 軸壓縮) | 壓縮壓力機按增量距離移動。在每個增量中,壓力機會以從距離與速度曲線計算的速度移動。針對每個增量,輸入距離與速度。 |
切換至壓力機力控制 | 指定壓力機力控制開始的時間。選項有: 壓力機力控制在壓縮階段開始時開始。如果壓縮在射出保壓曲線結束之前開始,則切換為壓力機力控制將延遲到保壓曲線完成並關閉射出位置之後發生。
壓力機力控制在已充填節點特定百分比之後開始。此為預設。
切換為壓力機力控制之後的壓縮力 | 指定壓力機力控制期間的壓縮力與持續時間。選項有: 這是預設設定。按一下 ,並指定每個相對壓力機壓縮力值的持續時間。
進階選項 | 顯示分析的進階選項。 |
