求解器訊息 312386
訊息文字
** 錯誤 312386 ** 公模仁偏移分析導致位移過大。請檢查是否為公模仁偏移正確設定約束,然後重新執行分析。
說明
公模仁偏移分析是模具公模件或零件嵌入件本體的靜態結構分析。這需要針對每個自由度 (DOF) 對本體指定足夠的約束來定義本體的位置和旋轉。總共必須定義六個自由度,包括三個平移自由度和三個旋轉自由度。旋轉約束則可透過使用交錯平移約束來達成。如果未設定足夠的約束,可能會導致不切實際的過度位移。足夠的約束設定範例如下:
  1. 點選第一個節點,在所有 X、Y、Z 方向固定平移自由度。
  2. 點選第二個節點,其 X 座標與第一個節點的 X 座標不重合,且 Z 座標盡可能接近第一個節點的 Z 座標。然後在 Y 與 Z 方向固定平移自由度。
  3. 點選第三個節點,然後在 Z 方向固定平移自由度。此節點的 Z 座標應盡可能接近,但不能與前兩個節點在同一條線上。
解決方法
  1. 如果公模仁偏移約束是彈簧約束,請檢查彈簧勁度值。如果值太弱,請變更為更實際的值。
  2. 如果一側約束在某個方向是自由的 (例如 +X 或 -Y),請檢查模具公模仁或零件嵌入件本體在該方向的移動。如果本體不受該方向其他約束的約束,請修改既有約束或套用新約束,以消除該方向的自由運動。
  3. 如果是其他約束類型,請檢查本體的所有自由度是否都受公模仁位移約束的約束。如果沒有,請套用適當的約束。您可以參考前面的範例瞭解正確的約束設定。
