*** 警告 702352 ** 元素 %7d 與 %7d 重疊或距離太近。分析可能無法在分析期間解決這些 問題元素。建議 改進這些元素區域中的 網格。
在冷卻分析的邊界元素整合期間,發現兩個元素彼此之間非常接近。如果兩個元素形心之間的距離小於任一三角形平均邊長的 10%,將會觸發警告。當縱橫比極差的兩個三角形元素彼此相鄰時,通常會產生此警告。另一個常見原因是,在縱橫比良好的兩個相鄰三角形元素之間,在零件中形成褶,並因此在兩個元素之間形成非常小的夾角。在使用 Dual Domain 網格的情況下,若零件非常薄,且相對三角形太大,則可能會產生此警告。如果冷卻迴路元素與三角形元素相交,也可能會產生此警告。
使用 (「網格」>「網格診斷」>「縱橫比診斷」) 找出訊息中說明的元素,並檢查這些元素的縱橫比。如果縱橫比非常高,則元素需要修改。如果兩個元素在零件中形成摺,則需要修改模型來增加這兩個元素之間的角度。如果問題與兩個相對 Dual Domain 元素有關,則必須使用較小邊長對零件重新建立網格。如果問題是因與其他元素相交的樑元素所致,則需要修正塑型錯誤。
