設計冷卻迴路
在此工作中,您將使用「冷卻系統精靈」來設計簡單的冷卻迴路配置。
精靈無法為冷卻系統建立所有可能的特徵,但是非常適合快速建立一個初始配置,做為更複雜冷卻系統 (例如包括噴泉管、障板管) 的基礎。
警示 請從 Autodesk Knowledge Network - Setting up a Multi Cavity Fill analysis 自學課程下載此自學課程的檔案。
  1. 開啟您之前建立的塑型自學課程專案。
    繼續使用上一個工作的模型,或下載 model_4_cooling.sdy。
    下載研究:
    1. 按一下 匯入 (「常用」頁籤 >「匯入」面板 >「匯入」)。
    2. 選取「檔案類型」下拉清單。會顯示直接支援的檔案類型清單。選取「研究檔案 (*.sdy)」
    3. 導覽至您儲存自學課程檔案的位置。
    4. 按一下 model_4_cooling.sdy 檔案並按一下「開啟」
    注意:「冷卻迴路精靈」需要零件位於 XY 平面中。
  2. 按一下 冷卻迴路 (「幾何圖形」頁籤 >「建立」面板 >「冷卻迴路」)
    將顯示冷卻迴路精靈的第一頁。此頁用於指定冷卻迴路的配置,特別是通道直徑、從零件表面到冷卻迴路的距離以及迴路相對於零件的對齊方式。
  3. 冷卻迴路精靈的第一頁輸入以下值:
    • 通道直徑:6 mm
    • 距零件表面上下的距離:15 mm
    • 請確保選取「Z」對齊選項。
  4. 「下一步」,前往精靈的下一頁。
    冷卻迴路精靈的第二頁用於指定通道數目,及其相對於彼此與零件的間距。
  5. 輸入下列值:
    • 通道數:4
    • 通道中心間的距離:40
    • 延伸超過零件的距離:20。
  6. 按一下「預覽」
    「精靈」底部有兩個額外選項:
    先刪除既有迴路
    依預設,此選項處於作用中,並且在建立迴路之前,將從模型移除任何既有冷卻迴路。
    連接通道與輸送管
    可讓「精靈」將可選「輸送管」屬性套用至冷卻通道段的連接端;針對此練習,請將此勾選方塊保留為取消選取狀態。具有「輸送管」屬性之冷卻迴路段的熱傳導效果將為零,因此它們不會影響零件的冷卻。
  7. 按一下「完成」
  8. 旋轉模型,以目視方式檢查冷卻系統。現在模型應如下圖所示。
    自學課程工作
    看起來冷卻通道之間的距離可能太大。
    將冷卻通道之間的距離改變為 30mm
  9. 按一下 退回「退回」
    冷卻通道會消失。
  10. 重複步驟 3 至步驟 7,但在步驟 5 的「通道中心間的距離」輸入 30mm。
    注意: 冷卻迴路精靈保留了先前設定的參數。
    接下來您將檢查由「精靈」自動套用的冷卻劑入口參數,然後將兩個迴路中的冷卻劑入口溫度變更為 30°C。
  11. 選取其中一個淺藍色冷卻劑入口符號。
  12. 按一下右鍵,然後選取「性質」
    您將看到冷卻劑為水,並且已套用預設冷卻劑溫度。
  13. 將冷卻劑入口溫度變更為 30C,在「名稱」方塊中輸入 Water - 30 degrees C,然後按一下「確定」
  14. 針對另一個冷卻劑入口符號重複上述動作。
您也可以手動建立一些或所有冷卻迴路。您可以在使用「冷卻迴路精靈」建立冷卻迴路之後變更其直徑。
現在,「研究工作」窗格中每個項目的旁邊都有一個 勾選標記 勾選標記,而且分析步驟處於作用中狀態。這表示分析所需的所有初步步驟都已完成。現在模具已準備就緒,可供分析使用。如果您在「研究工作」窗格中按兩下 分析「分析」,便會開始分析。視您的電腦而定,此分析需要花費 10 分鐘以上的時間。分析已完成,並將在下一個工作中進行討論。
