手動母模仁重複
從之前的工作重複母模仁、澆口與流道,來建立雙模穴配置。
  1. 按一下 全選 (「幾何圖形」頁籤 >「選取」面板 >「全選」)。
  2. 按一下 移動 (「幾何圖形」頁籤 >「公用程式」面板 >「移動」),並從「移動」下拉清單中選取 鏡子「反射」
    注意: 使用反射工具可讓您取得零件的鏡射影像。旋轉工具將會產生該零件的複本。
  3. 「鏡射」下拉清單中選取「YZ」平面。
  4. 啟用「參考點」方塊,然後按一下距離零件最遠的節點。
    您之前建立之節點的座標現在應顯示在「參考點」方塊中。
  5. 選取「複製」
  6. 勾選「嘗試連接既有模型」
    此選項開啟後,程式將會自動對模型進行任何必要調整,例如合併重合或非常近的節點,以確保複製的圖元與原始圖元正確連接。
  7. 按一下「套用」,然後按一下「關閉」
  8. 將模型旋轉至 -140 140 -35。在「旋轉角度」文字方塊 旋轉角度 (「檢視」頁籤 >「檢視點」面板 >「旋轉角度」) 中輸入值,並按鍵盤上的 Enter 鍵。
  9. 按一下 縮放全部 (「檢視」頁籤 >「導覽」面板 >「縮放全部」) 重新調整模型比例。
    現在應該有兩個連接的母模仁,如下圖所示:
    自學課程 3
  10. 現在,您將建立豎流道。這一次,我們將會示範如何在不先建立節點的情況下直接建立所需曲線。按一下 建立弧 (「幾何圖形」頁籤 >「建立」面板 >「曲線」),並從「曲線」下拉清單中選取 建立線「建立線」
  11. 啟用「第一」座標方塊,然後按一下流道中心的節點。
  12. 在對話方塊的「第二」座標區域中,選取「相對」,然後輸入座標 0 0 50。
  13. 按一下「建立為」文字方塊旁邊的 瀏覽「瀏覽」
  14. 按一下「新建」按鈕,然後選取「冷豎流道」
  15. 「形狀為」下拉方塊中選取「推拔 (依角度)」,然後按一下「編輯標註...」
  16. 「起始直徑」方塊中輸入 6(mm),在「推拔角度」方塊中輸入 -2 (度)。
  17. 「確定」三次,返回「建立曲線」對話方塊,然後按一下「套用」
  18. 按一下「關閉」
  19. 現在您已經為流道系統建立了幾何圖形,請為新曲線建立網格。按一下 產生網格 (「網格」頁籤 >「網格」面板 >「產生網格」)。
  20. 確保未選取「對已建立網格的模型零件重新建立網格」
    這可確保只會為新曲線建立網格。
  21. 接受對話方塊上其他選項的預設,然後按一下「網格」啟動 Simulation Compute Manager
  22. Simulation Compute Manager 中,選取求解位置,然後按一下「啟動」
  23. 注意: 如果顯示「網格產生提示」對話方塊,請按一下「關閉」繼續網格建立操作。
    將會為新曲線建立網格,且「網格完成」訊息對話方塊會出現。按一下「確定」關閉訊息對話方塊。
    現在模型應如下圖所示顯示:
    自學課程 3 工作 8
  24. 研究您已建立的流道系統。將模型旋轉至 -90 0 0。在「旋轉角度」文字方塊 旋轉角度 (「檢視」頁籤 >「檢視點」面板 >「旋轉角度」) 中輸入值,並按鍵盤上的 Enter 鍵。放大澆口區域。
    澆口細化
    澆口由數個樑元素組成。若要精確成型,樑必須由至少三個元素組成。您可以對此區域重新建立網格,來變更網格細化。
  25. 按一下 重新建立區域網格 (「網格」頁籤 >「網格編輯」面板 >「進階」>「重新建立區域網格」)。
  26. 選取澆口中的樑元素。每一個元素都有一個唯一的元素編號,顯示在「選取要重新建立網格的圖元」文字方塊中。
    「邊長」方塊展示目前邊長 (mm)。如果此長度減少,澆口中將會存在更多樑元素。
    將不同的數值輸入「邊長」方塊中,然後按一下「預覽」。或者,變更「比例」滑棒並立即查看效果。
  27. 按一下「關閉」結束對話方塊而不納入變更。
  28. 檢查網格連接。按一下 網格連接 (「網格」頁籤 >「網格診斷」面板 >「連接」)。
  29. 若要檢查流道與母模仁的連接,請按一下豎流道頂部的元素。然後在「網格連接診斷」對話方塊中按一下「展示」
  30. 您可以看到所有網格元素都已連接。
  31. 「研究」窗格的「網格連接診斷」對話方塊中,按一下「關閉」
  32. 「模型」面板上按一下右鍵,然後選取 網格診斷 (「檢視」>「網格診斷」) 移除顯示。
    設定射出位置並進行分析。
  33. 按一下 設定射出位置 (「常用」頁籤 >「成型製程設置」>「射出位置」)。
  34. 按一下豎流道的上方。
    塑型
  35. 在射嘴上按一下右鍵,然後選取「完成設定射出位置」
    請注意,在所有預分析步驟旁邊都有 小型勾選 勾選標記,且 分析 分析圖示與文字處於作用中狀態。
    現在模型已準備就緒,可供分析使用。
此工作已經展示如何手動建立流道系統。
建立流道的步驟依次為:建立節點、建立連接這些節點的曲線、將流道、澆口與豎流道性質指定給曲線,然後再為流道系統建立網格。
