使用此頁面可調整 Revit 檔案讀取器的選項。
指定如何讀取 Revit 參數。選取下列其中一個選項:
選取此勾選方塊可匯出每個 Revit 元素的 ID 編號。
如果清除此勾選方塊,檔案讀取器會忽略 ID。
如果選取此勾選方塊 (預設選項),檔案讀取器將尋找匯出中所缺少材料的相符項。
指定是使用共用座標還是內部座標來彙總檔案。依預設,將使用 Revit 中建立的共用座標。
專案內部
使用 Revit 專案北,以 0,0,0 為原點載入檔案。
共用
使用 Revit 檔案中指定的共用座標載入檔案。如需更多資訊,請參閱 Revit 說明中的〈關於共用座標〉主題。
Navisworks 將共用座標轉換為套用至模型的轉換,反映了自原點的任何 X、Y、Z 偏移,以及相對於 Revit 中指定的正北的任何旋轉。
如果您要將包含在您的 Revit 檔案中的光源匯出至 Navisworks,請勾選此選項。依預設,此勾選方塊處於清除狀態。
指示是否轉換 URL 性質資料。依預設,會選取此勾選方塊,轉換的檔案支援超連結。
Revit 專案可以嵌入外部檔案做為連結。如果選取此勾選方塊,連結的 RVT 檔案將會包含在匯出的 NWC 檔案中。依預設,此勾選方塊處於清除狀態。注意: 僅連結的 RVT 檔案才可匯出;不支援連結的 DWG 和任何其他檔案格式。
Revit 專案可以嵌入外部檔案做為連結。如果選取此勾選方塊,連結的 CAD 檔案 (如 DXF、DGN、SAT 和 Sketchup 等格式) 將會包含在匯出的 NWC 檔案中。依預設,此勾選方塊處於清除狀態。
使用 Revit 2022 建構模型和組合功能時,可選擇將原始物件或建構部分匯出至 Navisworks。如果想要匯出建構部分,請選取此方塊;如果您想要匯出原始物件,請清除此勾選方塊。
指示是否在選集樹上將 Revit 檔案結構分割為多個層級。依預設,會選取此勾選方塊,且 Revit 檔案將根據檔案、品類、族群、類型和例證加以組織。請參閱〈將檔案分割為多個層級〉。
使用 Revit 2022 時,您可以選擇使用原始房間幾何圖形,或在 Navisworks 中將其轉換為建構子零件。依預設會選取此勾選方塊,房間幾何圖形將轉換為子零件。如果您想要保留原始房間物件,請清除此勾選方塊。
指示是否支援房間屬性。依預設,會選取此勾選方塊,每個房間的資料將轉換至單一共用房間屬性。
選取此勾選方塊 (預設),以在從 Revit 匯出的 NWC 檔案中嵌入外部材質。除選它,改為建立外部材質的外部參考,以減小 NWC 檔案的大小。
選取此勾選方塊,以在「性質」視窗 >「Revit 類型」頁籤中顯示個別元素的類型性質。除選此勾選方塊,以在「性質」視窗 >「類型」頁籤中顯示族群的類型性質。
選取此勾選方塊 (預設),以在「自訂」頁籤上將 Revit 專案參數與其他性質分開。除選它以在「元素」頁籤上展示所有性質。
啟用後,剖面框幾何圖形將僅顯示可見的幾何圖形,而不包括具有任何可見部分的物件的所有幾何圖形。開啟此選項後,關閉開啟檔案時所載入視圖上的剖面框,將不會顯示其他的幾何圖形。關閉此選項後,關閉剖面框應該會顯示該剖面框所截取的每個項目的其餘部分。
指定如何轉換和載入 Revit 檔案的檢視選項。選取下列其中一個選項:
Navisworks 視圖
預設視圖。若要使用 Navisworks 視圖,請將 RVT 檔案儲存在 Revit 中,並在 3D 視圖名稱中使用「Navis」。如果不使用此選項,將載入 Revit 的第一個 3D 視圖。
第一個 3D 視圖
載入可在 Revit 的第一個 3D 視圖中顯示的元素。
整個專案
載入整個專案。
輸入所需的值,以控制進行之刻面的層級。
刻面係數必須大於或等於 0,其中 0 會導致刻面係數被停用。預設值為 1。若要獲得雙倍的刻面數,請將該值加倍。若要取得一半刻面數目,請將此值減半。較大的刻面係數會導致模型產生更多邊形,以及產生更大的 Navisworks 檔案。
將 Revit 檔案匯出為 NWC 時,開啟此選項表示 Revit 3D 視圖會與 NWC 一起匯出,並會在 Navisworks 中展示為視點。關閉此選項後,Revit 3D 視圖不會展示為匯出 NWC 檔案中的視點。
