「效能」頁籤
使用此頁籤可調整與 Navisworks 效能相關的選項。
注意: 「截取平面」和「背面」選項僅適用於 3D 模型。
截取平面
自動
選取此單選鈕可使 Navisworks 自動控制近截取平面位置,讓您取得模型的最佳視圖。「距離」方塊將變為無法使用。
受約束
選取此單選鈕會將近截取平面約束到「距離」方塊中設定的值。
Navisworks 會使用提供的值,除非這樣做會影響效能 (例如,使整個模型不可見),在這種情況下,它將視需要調整近截取平面位置。
固定
選取此單選鈕可將近截取平面設定為「距離」方塊中提供的值。
距離
指定在約束模式下相機與近截取平面位置之間的最遠距離,或指定在固定模式下相機與近截取平面位置之間的精確距離。
注意: 不會在相機與近截取平面之間繪製任何內容;當您取代自動模式時,請使此值小到足以顯示您的資料。此外,使用小於 1 的值取代自動模式可能會產生無法預期的結果。
自動
選取此單選鈕可使 Navisworks 自動控制遠截取平面位置,讓您取得模型的最佳視圖。「距離」方塊將變為無法使用。
受約束
選取此單選鈕會將遠截取平面約束到「距離」方塊中設定的值。
Navisworks 會使用提供的值,除非這樣做會影響效能 (例如,使整個模型不可見),在這種情況下,它將視需要調整遠截取平面位置。
固定
選取此單選鈕可將遠截取平面設定為「距離」方塊中提供的值。
距離
指定在約束模式下相機與遠截取平面位置之間的最近距離,或在固定模式下相機與遠截取平面位置之間的精確距離。
注意: 不會在此平面之外繪製任何內容;當您取代自動模式時,請使此值大到足以包含您的資料。此外,遠截取平面與近截取平面的比率超過 10000 可能會產生不需要的效果。
速度
幀速率
指定在場景視圖中每秒渲染的幀數 (FPS)。
預設設定為 6。您可以將幀速率設定在每秒 1 到 60 幀。減少此值可減少忽略數量,但會導致導覽期間顯示不平穩的移動。增加此值確保導覽更加平順,但會增加忽略數量。
秘訣: 如果您要恢復預設值,請按一下「預設值」按鈕。
進階
背面
開啟所有物件的背面剔除。選取下列其中一個選項:
秘訣: 如果可以看穿某些物件,或某些物件零件遺失,請關閉背面剔除。
秘訣: 如果要還原預設值,請按一下「重置為預設」按鈕。
區域剔除
指定是否使用區域剔除。
低於其值即剔除物件的像素數目
為螢幕區域指定一個像素值,低於該值即會剔除物件。例如,將值設定為 100 像素,表示在該模型內繪製的大小小於 10x10 像素的所有物件都會被捨棄。
