Tento postup slouží k importu souboru IFC. Pokud vyberete soubor IFC k importu, určete, zda mají být vytvořeny výkresy v projektu Sada nástrojů AutoCAD Architecture 2027 nebo jako sada samostatných výkresů.
Otevřít
IFC (Industry Foundation Classes).
| Chcete-li… | Pak... |
| importovat soubor a vytvořit projekt a projektové výkresy, | vyberte možnost Vytvořit projekt a zadejte název složky pro vytvoření projektu nebo klikněte na tlačítko Procházet, přejděte do požadované složky a vyberte ji. Výkresy jsou importovány se strukturou projektu aplikace Sada nástrojů AutoCAD Architecture 2027. |
| importovat soubor jako samostatný výkres | zadejte název výkresu pro pojmenované vytvořené výkresy nebo klikněte na tlačítko Procházet, přejděte k požadovanému souboru a vyberte jej. Pokud neurčíte jinak, bude výkres vytvořen ve stejném umístění jako soubor IFC. |
Jestliže vybraná šablona (soubor DWT) nemá stejné jednotky jako importovaný soubor IFC, bude vám nabídnuta možnost pokračovat s danou šablonou nebo vybrat jinou šablonu. Pokud se rozhodnete pokračovat s vybranou šablonou, jednotky v souboru IFC přepíší jednotky v souboru šablony.
| změnit výchozí hodnotu importu všech objektů na výběr konkrétních objektů pro import. | v části Vybrat objekty k importu ze souboru IFC zaškrtněte políčka u objektů, které chcete importovat, nebo zrušte výběr těch, které chcete vynechat. Při výběru použijte tlačítka Vybrat vše a Zrušit vše. |
| nechat vytvořit nový název stylu odpovídající jednotlivým instancím názvu stylu v souboru IFC. | vyberte položku Vytvořit nový styl s jednoznačným názvem. Pokud existuje více výskytů stejného názvu stylu, budou se na konci názvu přírůstkově zobrazovat čísla. |
| použít první instanci názvu stylu pro všechny objekty | vyberte položku Použít první styl nalezený u stejného názvu. |
| Jestliže... | Pak... |
| jste vybrali položku Vytvořit projektové výkresy po importu souboru IFC | se na kreslicí obrazovce otevře Navigátor projektů. V Navigátoru projektů vyhledejte projektové výkresy vytvořené při importu. |
| chcete vytvořit samostatné výkresy a zobrazit výkres na nejvyšší úrovni | klikněte na tlačítko Ano. |
| chcete vytvořit výkresy mimo projekt aplikace Sada nástrojů AutoCAD Architecture 2027, a zobrazit jiný výkres | klikněte na tlačítko Ne. |
Pokud se po importu souboru IFC nezobrazí některá komponenta objektu, otevřete reprezentaci zobrazení objektu a na kartě Hladina/Barva/Typ čáry zapněte danou komponentu zobrazení zaškrtnutím ikony žárovky ve sloupci Viditelné.
