O importu a exportu souborů IFC
Formát IFC(Industry foundation classes) je založen na uznávaných mezinárodních ve stavebnictví a představuje řešení interoperability mezi různými softwarovými aplikacemi. Jeho použití snižuje ztráty informací při přenosu souborů.
Aplikace Sada nástrojů AutoCAD Architecture 2027 má certifikaci formátu IFC pro import a export souborů IFC verze 2x3. Lze rovněž importovat soubory IFC verze 2x2 a 2x, pokud jsou data kompatibilní s verzí 2x3 a vyhovují implementačním dohodám definovaným v koordinačním dokumentu verze IFC 2x3. Podrobnější informace najdete na adrese http://www.buildingsmart.com/.
Počínaje sadami nástrojů aplikací AutoCAD Architecture a Sada nástrojů AutoCAD MEP 2019 je nyní podporován import a export formátu IFC4. Tato podpora uživatelům umožňuje exportovat výkresy sad nástrojů aplikací AutoCAD Architecture a Sada nástrojů AutoCAD MEP sada nástrojů do formátu schématu IFC4_ADD1 a importovat soubory IFC ve schématu IFC4_ADD1 a dalších schématech IFC4.
Tato podpora nezaručuje, že Sada nástrojů AutoCAD Architecture 2027 nebo Sada nástrojů AutoCAD MEP 2027 bude moci exportovat nebo importovat soubor IFC podle specifikací Reference View (RV) a/nebo Design Transfer View (DTV), což jsou specifické definice Model View Definition (MVD) pro schéma IFC4. Tyto dvě definice MVD jsou navrženy pro specifické postupy projektování, a proto vyžadují podporu pro novou geometrii a typy dat podle příslušných schémat. Tato podpora pro novou geometrii a data aktuálně není v aplikacích Sada nástrojů AutoCAD Architecture 2027 a Sada nástrojů AutoCAD MEP 2027 k dispozici.
Vyvinuli jsme maximální úsilí k tomu, aby byla podpora importu a exportu souborů IFC4_ADD1 co nejstabilnější. Vzhledem k tomu, že je tato funkce citlivá na data, však může v některých scénářích docházet k problémům (selhání nebo chybějící objekty), zejména při importu souborů IFC podporujících schémata RV nebo DTV.
Certifikace formátu IFC vylepšuje možnosti sdílení projektových informací mezi různými obory a technickými aplikacemi po dobu projektu. Pomocí formátu IFC lze tyto výkresy exportovat do jiných aplikací s certifikátem IFC, které by jinak nemohly otevřít funkce DWG. Například modely budov vytvořené v aplikaci Sada nástrojů AutoCAD Architecture 2027 jsou ukládány do souborů formátu DWG. Výkres lze exportovat ve formátu IFC. Podobně lze importovat soubor IFC k vytvoření a práci ve formátu DWG, který byl původně vytvořen v jiném formátu než DWG.
Vizuální věrnost trojrozměrných (3D) objektů zůstává v pohledech v modelu zachována. To znamená, že rozměry 3D objektů exportovaných do formátu IFC zůstanou zachovány. Objekty musí být v jednom modelu IFC rozměrově přesné, protože jsou sdíleny různými aplikacemi.
