O legendách klíčových poznámek
Aplikace Sada nástrojů AutoCAD Architecture 2027 umožňuje vložit nebo zobrazit klíčové poznámky ve třech formátech: pouze klíč, pouze poznámka, nebo klíč i poznámka. Použitím pouze klíčů můžete snížit počet poznámek ve výkresu. Nicméně klíče samotné nejsou vhodné k použití, dokud čtenář nemá přístup k odpovídajícím poznámkám. Nástroj legendy klíčové poznámky umožní jednoduše opatřit výkres legendou klíčové poznámky, která vypíše klíče s odpovídajícími poznámkami. Všechny klíče a záhlaví sloupců v legendě klíčových poznámek mohou být potvrzeny kdykoli pomocí jednoduchého výběru v místní nabídce. Navíc, když zobrazíte výkres v modelovém prostoru nebo výkresovém prostoru, můžete vybrat klíčovou poznámku v legendě a rychle umístit všechny instance této klíčové poznámky do výkresu.
Vlastnosti nástroje legendy klíčové poznámky
Následující ilustrace ukazují tabulku nastavení parametrů nástroje pro 2 verze nástroje legendy klíčové poznámky (list a reference), které jsou zahrnuty v ukázkové paletě nástroje poznámky. V Kategorii všeobecné si všimněte odlišných natavení Stylu tabulky, Typu legendy, Názvu tabulky, Úrovně seskupení a Prázdných řádků.
Následující tabulka popisuje vlastnosti nástroje legendy klíčové poznámky, které mohou být utvořeny přes tabulku Vlastnosti nástrojů.
Název vlastnosti Popis
Klíč hladiny Upřesňuje klíč hladiny pro hladinu, na kterou byla klíčová poznámka připsána. Chcete-li změnit, klikněte na aktuální hodnotu (výchozí ANNOBJ) abyste se zpřístupnil dialog Vyberte klíč hladiny.
Přepsání hladiny Upřesňuje jeden nebo více přepsání klíčů hladin. Klikněte na pole, abyste zpřístupnili dialog Vybrat přepis hladiny.
Styl tabulky Upřesňuje styl tabulky AutoCAD legendy klíčové poznámky. Možnými hodnotami jsou Legenda klíčové poznámky reference, Legenda klíčové poznámky listu a Standard. Pokud je tato vlastnost nespecifikovaná (--), je ve výkresu použit aktuální styl tabulky.
Umístění stylu tabulky Upřesňuje umístění souboru výkresu, který obsahuje styl tabulky. Klikněte na vlastnost a z rozbalovacího seznamu použijte volbu Procházet, abyste našli a vložili cestu k umístění, které je jiné než výchozí.
Typ legendy Možnými hodnotami jsou Legenda klíčové poznámky reference, Legenda klíčové poznámky listu a Základní tabulka.
Symbol zobrazení Upřesňuje, zda symbol, který je vložen pro blokově-založené klíčové poznámky listu, se objevuje také v legendě klíčové poznámky. (Nezobrazí se, pokud je typem legendy Základní tabulka)
Název tabulky Název, který se ve výkresu zobrazí jako legenda klíčové poznámky. Pokud je potřeba, můžete výchozí hodnotu upravit.
Úroveň seskupení Upřesňuje počet standardních organizačních úrovní (jako jsou divize, skupina a podskupina), jejichž záhlaví se ukáží v legendě. Jestliže jsou například použity 3 úrovně legendy, která obsahuje klíčové poznámky ke kovovým sloupkům z databáze klíčových poznámek AEC, potom jsou klíčové poznámky kovového sloupku vypsány ve třech záhlavích: DIVIZE 9 – POVRCHOVÉ ÚPRAVY, 09100 KOVOVÉ OPĚRNÉ KONSTRUKCE A 09110 NEZÁTĚŽOVÁ LOŽISKA RÁM STĚNY Pro nástroj Legenda klíčové poznámky listu je výchozím nastavením nula. (Nezobrazí se, pokud je typem legendy Základní tabulka)
Prázdné řádky Určí počet prázdných řádků, pokud nějaké jsou, které potom budou vloženy mezi záhlaví legendy klíčové poznámky. (Nezobrazí se, pokud je typem legendy Základní tabulka)
Oddělovač dat Ve výchozím stavu není upřesněn (--). Je možné mezi data přidat oddělovač, aby se zobrazil mezi názvem skupiny a jejím popisem. Použitím oddělovače se do tabulky vloží sloupec. (Nezobrazí se, pokud je typem legendy Základní tabulka.)
Oddělovač skupiny Zadá oddělovač, který oddělí klíč a poznámku. Pro legendu klíčové poznámky reference a legendu klíčové poznámky listu je výchozím oddělovačem pomlčka (-). Použitím oddělovače se do tabulky přidá odstavec. (Nezobrazí se, pokud je typem legendy Základní tabulka.)
