Nastavení vlastnosti Ohraničené prostory na paletě Vlastnosti
Tento postup slouží k nastavení vlastnosti Ohraničené prostory u objektů určených k ohraničení asociativních prostorů na paletě vlastností. Tuto metodu lze použít u všech hraničních objektů, bez ohledu na to, zda používají styly. Pokud pro vlastnost Ohraničené prostory na paletě vlastností nastavíte jinou hodnotu než ve stylu objektu, nastavení na paletě vlastností přepíše nastavení ze stylu.
Tip: Chcete-li definovat stěny, které nepředstavují hraniční objekty prostorů, je třeba tyto stěny umístit do jiné skupiny začištění než stěny, které jako hranice prostorů skutečně fungují. Jinak začištění přinese neočekávané výsledky.
  1. Vyberte objekt, pro který chcete nastavit vlastnost Ohraničené prostory, a dvakrát na něj klikněte.
  2. Na paletě vlastností zobrazte nastavení vlastnosti Ohraničené prostory v některém z následujících umístění:
    Typ objektu Umístění vlastnosti Ohraničené prostory
    Architektonické objekty: Rozbalte kategorii Obecné.
    Objekty skici: Rozbalte kategorii Rozšířené.
    Poznámka: Vlastnost Ohraničené prostory se nezobrazí při otevření výkresu v prostředí nástroje Object Enabler aplikace Sada nástrojů AutoCAD Architecture 2027, jako je AutoCAD, Civil 3D nebo Land Desktop, nebo při spuštění aplikace Sada nástrojů AutoCAD Architecture 2027 jako aplikace AutoCAD. Zobrazí se pouze v úplných instalacích aplikace Sady nástrojů AutoCAD Architecture a MEP.
  3. U hraničních prostorů vyberte některou z následujících možností:
    • Podle stylu (Ano/Ne): Tento objekt používá nastavení Ohraničené prostory definované ve stylu objektu. Jedná se o výchozí nastavení objektů, které mají styly.
    • Ano: Tento objekt může vázat asociativní prostory.
    • Ne: Tento objekt nemůže vázat asociativní prostory.
