Slouží k měření vzdálenosti, poloměru, úhlu, plochy a objemu vybraných objektů nebo sekvence bodů. Měřit můžete i dynamicky.
Příkaz MĚŘITGEOM provádí mnoho stejných výpočtů jako následující příkazy:
Informace se zobrazují na příkazovém řádku a v dynamickém popisku nástroje v aktuálním formátu jednotek.
Zobrazí se následující výzvy.
Zobrazuje kóty, vzdálenosti a úhly ve výkresu dynamicky při pohybu ukazatele myši nad objekty a mezi nimi.
Pomocí této možnosti můžete ve půdorysném pohledu výkresu rychle zkontrolovat kóty, vzdálenosti a úhly. Při pohybu kurzoru mezi objekty a nad nimi se kóty, vzdálenosti a úhly zobrazují dynamicky. Oranžové čtverce zobrazené na levé straně níže uvedeného obrázku představují úhly, které mají přesně 90 stupňů.
Při kliknutí do prostoru uzavřeného geometrickými objekty se tento prostor zvýrazní zeleně a zobrazí vypočítané hodnoty v příkazovém okně a v dynamickém popisku nástroje. Pokud kliknutím s klávesou Shift vyberete několik ploch, vypočítá se kumulativní plocha a obvod. Zahrnuty jsou také obvody uzavřených ostrůvků, jak je znázorněno na následujícím obrázku.
Stisknutím klávesy Shift a kliknutím je také možné výběr zrušit. Chcete-li vybranou oblast vymazat, jednoduše přesuňte myš o malou vzdálenost.
Slouží k měření vzdálenosti mezi zadanými body společně se vzdálenostmi komponent X, Y a Z a úhlem vzhledem k USS.
Zobrazí průběžný součet vzdáleností mezi body jdoucími po sobě.
Pokud zadáte možnost Oblouk, Délka nebo Zpět, zobrazí se další možnosti podobné možnostem pro vytvoření křivky.
Slouží k měření poloměru a průměru vybraného oblouku kružnice nebo lomeného oblouku.
Změří úhel asociovaný s vybraným obloukem, kružnicí, segmentem křivky a objekty úsečky.
Změří úhel mezi dvěma koncovými body oblouku za použití středu oblouku jako vrcholu.
Slouží k měření úhlu mezi bodem, kde byla kružnice původně vybrána, a druhým bodem za použití středu kružnice jako vrcholu.
Slouží k měření ostrého úhlu mezi dvěma vybranými úsečkami. Čáry se nemusí protínat.
Slouží k měření úhlu vytvořeného určením bodu, který se bude chovat jako vrchol, a dvou dalších bodů.
Slouží k měření plochy a obvodu objektu nebo definované oblasti.
Slouží k výpočtu hodnoty plochy a obvodu definované zadanými body.
Slouží k zapnutí režimu Přidat a při definování ploch k průběžnému zachovávání celkové plochy.
Slouží k odečtení zadané plochy od celkové plochy.
Změří objem objektu nebo definované oblasti.
Můžete vybírat 3D tělesa nebo 2D objekty. Pokud vyberete 2D objekt, musíte určit jeho výšku.
Pokud objekt definujete určením bodů, musíte určit nejméně tři body definující mnohoúhelník. Všechny tyto body musí ležet v rovině rovnoběžné s rovinou XY systému USS. Pokud mnohoúhelník neuzavřete, plocha se vypočte tak, jako by mezi prvním a posledním zadaným bodem existovala úsečka.
Zapne režim přičítání a při definování oblastí zachová průběžný celkový objem.
Zapne režim Odečíst a odečte určený objem od celkového objemu.
Když používáte možnosti Vzdálenost, Plocha a Objem, můžete určit možnosti podobné těm, které se používají při vytváření křivek.
Přidá segmenty oblouku k celkové délce.
Dokončí oblouk, který je tečný k předchozímu segmentu.
Specifikuje středový úhel obloukového segmentu od jeho počátku.
Zadáním kladného čísla vytvoříte obloukové segmenty proti směru hodinových ručiček. Zadáním záporného čísla vytvoříte obloukové segmenty ve směru hodinových ručiček.
Udává poloměr obloukového segmentu.
Určí střed obloukového segmentu.
Určuje délku tětivy obloukového segmentu. Pokud je předcházející segment oblouk, je nový oblouk nakreslen jako tečna k předcházejícímu oblouku.
Nakreslí obloukový segment od posledního zadaného bodu k počátečnímu bodu, a vytvoří tak uzavřenou křivku. Pro použití této volby je třeba určit aspoň dva body.
Určuje počáteční směr obloukového segmentu.
Určuje druhý bod a koncový bod oblouku zadaného třemi body.
Nakreslí segment úsečky určené délky ve stejném úhlu jako předchozí segment. Pokud je předcházející segment oblouk, je nový oblouk nakreslen jako tečna k předcházejícímu oblouku.
Odstraní poslední obloukový segment, který byl připojen ke křivce.
Určuje, zda se příkaz vždy ve výchozím nastavení nastaví na možnost Rychlá. V opačném případě se použije výchozí hodnota.
