-BHLEDAT (příkaz)
Na příkazovém řádku převede vybrané entity a identické instance na bloky.
Zobrazí se následující výzvy.
Objekty k převedení na bloky
Určuje geometrii, která bude převedena na bloky.
Převede všechny vybrané instance včetně zdrojových objektů na bloky.
Převede pouze zdrojové objekty na bloky a vynechá všechny vybrané instance.
Po výběru, zda chcete instance převést na existující blok nebo nový blok, se zobrazí další výzvy.
  • Nový blok. Určuje název a bod vložení nově vytvořeného bloku.
  • Vybrat. Vybere existující blok z aktuálního výkresu, na který chcete převést vybrané instance.
  • Zadejte název bloku. Určuje blok, který je již definován v aktuálním výkresu, zadáním jeho názvu.
  • Blok ze souboru. Převede vybrané instance podle bloku z externího výkresového souboru. Určete cestu k souboru a název bloku, který chcete použít k převodu.
  • Soubor jako blok. Převede vybrané instance podle externího výkresového souboru. Určete cestu k souboru a název nového bloku, který chcete použít k převodu.
    Poznámka: Při převodu vybraných instancí pomocí této možnosti se vytvoří nová definice bloku.
Po výběru bloku k převodu můžete upravit otočení a zarovnání bloku vzhledem ke zdrojové geometrii.
