Zahájí nový výkres.
Chování příkazu NOVÝ je určováno systémovou proměnnou STARTUP.
Pokud je systémová proměnná FILEDIA nastavena na hodnotu 0 místo hodnoty 1, zobrazí se příkazový řádek. Pokud nastavíte systémovou proměnnou FILEDIA na hodnotu 0, zobrazí se výzva bez ohledu na nastavení možnosti Při spuštění.
Výchozí umístění šablon výkresů používané příkazem NOVÝ, je určeno kontextem aktuálního výkresu, konkrétně zda je výkres otevřen z projektu Autodesk v aplikaci Forma Data Management.
Umístění, ze kterého můžete vybrat soubor šablony výkresu, je definováno nastavením Umístění souboru šablony výkresu v Nastavení projektu nebo v části Moje nastavení v dialogu Možnosti. Když se vytvoří nový výkres, je výchozí umístění šablon výkresů vyřešeno v následujícím pořadí:
Umístění, ze kterého můžete vybrat soubor šablony výkresu, je definováno nastavením Umístění souboru šablony výkresu v aktuálním uživatelském profilu aplikace AutoCAD v dialogu Možnosti.
