Dialog Tvůrce dotazu
Tento dialog slouží k nastavení dotazu pro šablonu nastavení. Dotaz určuje, u kterých dat se nastavení mají použít.
Tento dialog můžete otevřít z dialogu Editor nastavení, když nastavujete šablonu nastavení.
Při nastavování šablony nastavení ke stylizaci dat importovaných ze služby ArcGIS určíte pomocí dotazu data v hladině, u kterých nastavení chcete použít. Například pro hladinu, která obsahuje data potrubí, můžete nastavit jeden dotaz tak, aby data potrubí z určitého materiálu byla stylizována jedním způsobem, a druhý dotaz tak, aby data potrubí z jiného materiálu byla stylizována jiným způsobem.
Tip: Při nastavování dotazu šablony nastavení pro určitý typ objektu, například gravitační potrubí, je vhodné nastavit vytvoření tohoto typu objektu ze zdroje dat, který jste vybrali v aplikaci Autodesk Connector for ArcGIS. Když například určujete nastavení gravitačních potrubí, je vhodné určit, že se gravitační potrubí vytvoří z hladiny. Je to proto, že některá pole v dialogu Tvůrce dotazu, například pole Zdroj vlastností a Seznam vlastností, budou předem vyplněna daty, ze kterých můžete vybírat. Hodnota, kterou je třeba určit, však vyžaduje přístup k datové sadě ArcGIS a možnost její kontroly. Datovou sadu si můžete zobrazit po přihlášení v umístění obsahu ve službě ArcGIS.
Při nastavování komponent dotazu se v poli v dolní části dialogu zobrazí syntax dotazu.
Přidat
Přidá do Tvůrce dotazu řádek, pomocí kterého lze nastavit dotaz.
Odstranit
Odstraní aktuálně vybraný řádek dotazu. Tlačítko Odstranit aktivujete zaškrtnutím políčka vedle řádku.
Zdroj vlastností
Určuje hladinu ArcGIS, ze které chcete předem vyplnit rozevírací seznam Vlastnost ve Tvůrci dotazů.
Důležité: Když neurčíte, že má hladina v aplikaci Autodesk Connector for ArcGIS vytvořit typ objektu, pro který určujete nastavení, bude seznam Zdroj vlastností prázdný. Pokud jste například vybrali vytváření gravitačních potrubí ve výkresu z dat ArcGIS, rozevírací seznam Zdroj vlastností bude při otevření Tvůrce dotazu z karty Gravitační potrubí v dialogu Editor nastavení vyplněn zdrojovou hladinou. Pokud jste se rozhodli vytvořit data gravitačních potrubí z vybraných hladin, bude seznam při otevření Tvůrce dotazu z karty Gravitační potrubí prázdný.
Sloupce tabulky dotazů
Zaškrtávací pole
Vybere řádek. Tlačítko Odstranit aktivujete zaškrtnutím políčka vedle řádku.
Nastavit operátor
Určuje, jak se má použít druhý nebo následující řádek dotazu. Zadejte operátor AND, OR nebo NOT. Pro první řádek dotazu toto nastavení není dostupné.
Vlastnost
Určuje vlastnost v datech, u které se má dotaz použít. Tento seznam je předem vyplněn na základě určeného zdroje vlastnosti.
Operátor
Určuje, jaký je požadavek na hodnotu vlastnosti, například rovná se (=). Pokud je například vybrána vlastnost Materiál, můžete zde vybrat možnost rovná se (=) a poté zadat hodnotu, které musí být materiál roven.
  • = (rovná se)
  • > (větší než)
  • < (menší než)
  • <= (menší než nebo rovno)
  • >= (větší než nebo rovno)
  • <> (nerovná se)
Hodnota
Určuje hodnotu vlastnosti, která má být použita v dotazu. Tento seznam není předem vyplněn. Chcete-li získat tyto hodnoty, můžete si zobrazit zdroj dat ve službě ArcGIS. Pokud například nastavujete dotaz pro gravitační potrubí a používáte hladinu potrubí ve službě ArcGIS Online, která má vlastnost materiálu, můžete do sloupce Hodnota zadat typ materiálu potrubí.
Některá pole mohou používat domény kódovaných hodnot nebo podtypy, kde ArcGIS zobrazuje popisek čitelný pro člověka (zobrazená hodnota) a zároveň ukládá jinou základní hodnotu (uložená hodnota) v databázi. Při sestavování dotazu musíte použít uloženou hodnotu, nikoli zobrazený popisek. Toto rozlišení se vztahuje pouze na pole nakonfigurovaná s definicemi domén nebo podtypů. U polí bez domén (např. volného textu nebo číselných polí) se zobrazená hodnota shoduje s uloženou hodnotou.
