Tento dialog slouží k zobrazení a změně nastavení souvisejících s nádržemi.
Toto téma popisuje nastavení ve všech dialozích pro úpravu nastavení souvisejících s nádržemi (na úrovni výkresu, objektu a příkazu).
- Okolní nastavení na úrovni výkresu jsou označena ikonou výkresu
- Nastavení objektů nádrže naleznete poblíž horní části tohoto dialogu, za skupinou Obecné vlastnosti. Jsou označena ikonou nádrže
- Nastavení příkazů nádrže jsou označena ikonou příkazu
Obecné informace o nastavení výkresu, objektu a příkazu a o jejich vzájemné interakci naleznete v části Nastavení aplikace Autodesk Civil 3D.
Informace o nastavení okolí na úrovni výkresu jsou uvedeny v části Karta Okolní nastavení (dialog Nastavení výkresu).
Vytvoření návrhové linie
Pomocí těchto nastavení lze určit nastavení extrahování návrhových linií pro nádrže.
Šablona názvu návrhové linie
Určuje výchozí formáty názvů pro extrahované návrhové linie. Klikněte do sloupce Hodnota, poté na tlačítko
a proveďte změny v dialogu Šablona názvu.
Návrhové linie k vytvoření
Určuje extrakci, podle které se mají návrhové linie vytvořit. Vyberte možnost Extrahovat vše (včetně případných vnitřních vrstevnic), nebo Extrahovat horní a dolní část.
Vytvořit dynamické spojení
Určuje stav dynamického spojení vytvořených návrhových linií. Vyberte možnost Ano pro dynamické, nebo Ne pro statické.
Výchozí styly
Styl nádrže
- Určuje výchozí styl nádrže pro vytvoření nádrže. Klikněte do sloupce Hodnota a poté po kliknutí na tlačítko
proveďte změny v dialogu Styl nádrže.
Styl návrhové linie
- Určuje výchozí styl návrhové linie pro extrahované návrhové linie. Klikněte do sloupce Hodnota a poté po kliknutí na tlačítko
proveďte změny v dialogu Styl čáry.
Výchozí formát názvu
Tato nastavení slouží k zadání formátů výchozího názvu.
Šablona názvu nádrže
- Určuje výchozí šablonu, pomocí které jsou nádrže při vytvoření pojmenovány. Klikněte do sloupce Hodnota, poté na tlačítko
Nádrž
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí nastavení extrahování návrhových linií pro nádrže.
Převýšení hráze
- Určuje výchozí hloubku převýšení hráze od nejvyššího bodu nádrže, která určuje, jak blízko může hladina vody vystoupat k nejvyššímu bodu před vyhlášením rizika zaplavení.
Přírůstek hloubky
- Určuje výchozí konzistentní hloubku mezi jednotlivými stupni hloubky.
Metoda výpočtu retence nádrže
- Určuje výchozí metodu výpočtu retence nádrže. Vyberte možnost Objem povrchu, Kuželová aproximace nebo Výpočet z příčných řezů. Pokud je nádrž vytvořená z povrchu, použije se vždy objem povrchu.
Infiltrace
Infiltrace povolena
- Povoluje pro nádrže proces infiltrace při jejich vytváření.
Typ Infiltrace
- Určuje, jaká výchozí infiltrace má být brána v úvahu. Možnosti jsou Dolní a boční, Dolní nebo Boční.
Rychlost dolní infiltrace
- Určuje výchozí rychlost infiltrace přes dolní část oblasti filtru.
Rychlost boční infiltrace.
- Určuje výchozí rychlost infiltrace přes strany oblasti filtru.
Součinitel bezpečnosti
- Určuje výchozí snížení rychlosti infiltrace, aby se zohlednilo zanášení nebo špatná údržba.
Vrstevnice
Pomocí těchto nastavení lze určit nastavení extrahování křivek návrhových linií pro nádrže.
Výchozí poloměr oblouku
- Určuje výchozí poloměr oblouku použitý u vrcholů při použití příkazů Zaoblit nádrž nebo Přidat oblouk během úprav nádrží.
