Karta Nádrž (dialog Vlastnosti nádrže)
Na kartě Úložiště můžete zkontrolovat hloubky výpočtu retence, plochu a vypočítaný objem nádrže v jednotlivých hloubkách.
Obecné
Celkový objem
Celkový objem nádrže.
Objem nádrže
Určuje objem ode dna nádrže po hloubku převýšení hráze.
Převýšení hráze
Určuje hloubku od nejvyššího bodu nádrže, která určuje, jak blízko může hladina vody vystoupat k nejvyššímu bodu před vyhlášením rizika zaplavení.
Výpočet retence
Exportovat data retence nádrže
Exportuje tabulku výpočtu retence jako soubor *.csv. Po kliknutí zadejte název a cílové umístění souboru a také, která data výpočtu retence mají být zahrnuta.
Přírůstek hloubky / Definováno uživatelem
Určuje, zda jsou výpočty retence definovány konzistentními přírůstky, nebo hloubkami definovanými uživatelem.
Pokud je vybrána možnost Definováno uživatelem (pouze nádrže založené na povrchu), je možné ručně zadat hodnoty retence mezi horní a dolní částí nádrže.
  • Přidá řádek do tabulky výpočtu retence. Určete hloubku pro výpočet retence a zbývající vlastnosti se pro tuto hloubku vyplní.
  • Odebere vybraný řádek z tabulky výpočtu retence.
Přírůstek hloubky
Konzistentní hloubka mezi jednotlivými stupni hloubky.
Metoda výpočtu
Určuje metodu výpočtu retence nádrže. Vyberte možnost Objem povrchu, Kuželová aproximace nebo Výpočet z příčných řezů. Další informace naleznete níže v části Metody výpočtu retence nádrže. Pokud byla nádrž vytvořena z povrchu, použije se objem povrchu.
Hloubka
Určuje hloubku k hladině v rámci nádrže.
Výška
Výška hloubky k hladině nádrže.
Přírůstkový objem nádrže
Určuje kapacitu objemu v hloubce k hladině nádrže.
Pórovitost
Určuje procentuální podíl nádrže, který je k dispozici pro retenci. To je dáno typem použitého materiálu násypu, tj. 100 % v případě prázdného materiálu nebo obvykle 30 % v případě suti.
Kubatura
Určuje kumulativní kapacitu objemu v hloubce k hladině nádrže.
Plocha nádrže
Určuje plochu hloubky k hladině nádrže.
Akumulační křivka
Zobrazuje vizualizaci komparativní plochy nádrže s křivkami objemu nádrže. Umístěním kurzoru do různých hloubek zobrazíte skutečnou plochu a objem nádrže vypočítané pro danou hloubku.
Existuje několik metod, jak vypočítat data akumulačních křivek v závislosti na typu nádrže. U koncepčních nádrží můžete vybrat jednu ze tří metod: Objem povrchu, Kuželová aproximace nebo Výpočet z příčných řezů. U nádrží založených na povrchu se vždy použije metoda Objem povrchu a nelze ji změnit.
Tyto tři metody výpočtu mají odlišné formulace, jak je popsáno níže.
Metoda objemu povrchu
Metoda objemu povrchu používá model povrchu k výpočtu ohraničených kubatur a ploch povrchu pro zaplnění v nádrži v každé hloubce vzorkování. Tato metoda vytvoří přesné objemy a plochy retence nádrže pro všechny typy nádrží.
Poznámka: V závislosti na geometrii nádrže nemusí přibližné plochy nádrže přesně odpovídat plochám vrstevnic.
Metoda Conic Approximation
Metoda kuželové aproximace představuje způsob, jak aproximovat objem mezi dvěma plochami příčných řezů, a je ekvivalentní výpočtu objemu komolého jehlanu. Při použití této metody se přírůstkové objemy pro koncepční nádrž vypočtou pomocí ploch vrstevnic. U daných dvou vrstevnic se jejich plochy sečtou spolu s druhou odmocninou z jejich součinu a vynásobí se třetinou vertikální vzdálenosti mezi vrstevnicemi, čímž se určí objem.
Metoda kuželové aproximace je vyjádřena následující rovnicí:
kde V označuje objem vypočítaný na základě dvou ploch vrstevnic A1 a A2 a svislé vzdálenosti h mezi těmito dvěma vrstevnicemi.
Metoda výpočet z příčných řezů
Metoda Výpočet z příčných řezů určuje aproximaci objemu mezi dvěma příčnými plochami. Při použití této metody se přírůstkové objemy pro koncepční nádrž vypočtou pomocí ploch vrstevnic. U daných dvou vrstevnic se jejich plochy zprůměrují a vynásobí svislou vzdáleností mezi nimi, čímž se určí objem.
Metoda Výpočet z příčných řezů je vyjádřena následující rovnicí:
